Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein verbogener Pin an einer CPU wieder gerichtet wird. Das Verfahren wird an einer Intel-CPU demonstriert, funktioniert aber an allen Chips mit herausstehenden Pins. Dazu ist eine ruhige Hand erforderlich, um die Pins vorsichtig zu bewegen, da sie sehr klein und empfindlich sind.
Der Grund für diese Reparatur ist, dass Motherboards mit einem verbogenen Pin am CPU-Sockel Probleme haben, die CPU selbst zu erkennen. Weiterhin können Probleme mit dem Dual-Channel-Speicher auftreten.
Die einzigen Voraussetzungen für diese Anleitung sind eine Nadel oder ein anderes kleines Werkzeug, das klein genug ist, um die Pins zu reparieren (hier wurde eine Zirkelspitze verwendet), ein Arbeitsbereich ohne Gefahren wie Strom und eine ruhige Hand.
Natürlich muss vor der Reparatur die Hauptplatine bereits ausgebaut sein.
Was du brauchst
Lege dein Motherboard auf einen Tisch oder eine andere geerdete Oberfläche, auf der du bequem arbeiten kannst.
Wenn du einen Intel-Lüfter hast, drehe die vier Stifte am CPU-Kühler gegen den Uhrzeigersinn.
Ziehe anschließend an allen vier Stiften, um den CPU-Kühler vom Motherboard zu entfernen.
Hebe die Metallklammer an, um die CPU selbst zu entfernen. Dazu gibt es eine Metalllasche, die du mit etwas Kraft drücken kannst, um die Metallklammer vorsichtig anzuheben, nachdem du die Metalllasche gelöst hast.
Nimm eine Nadel und biege die CPU-Pins vorsichtig in die Richtung, in die die anderen CPU-Pins zeigen.
Nachdem du die Stifte ausgerichtet hast, setze die CPU vorsichtig mit Daumen und Mittelfinger in den Sockel ein.
Verriegle den CPU-Einschub, damit die CPU nicht verrutscht. Zum Einrasten der Verriegelung musst du etwas Kraft aufwenden.
Setze den CPU-Kühler wieder ein und befestige ihn mit den vier Stiften, indem du diese im Uhrzeigersinn drehst, um ihn auf dem Motherboard zu sichern.
Insgesamt ist dies die einzige Möglichkeit, das Problem zu beheben, dass die CPU vom Motherboard nicht erkannt wird, und den Dual-Channel-Speicher zu aktivieren. Manche Nutzer müssen eine RMA (Return Merchandise Authorization) beantragen oder ihr Motherboard an den Hersteller zurücksenden und erhalten dann ein Ersatzgerät. Je nach Hersteller kann es bei einer RMA einige Zeit dauern, bis der Ersatz geliefert wird.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
