Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen
Was du brauchst
    1. Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen, Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen, Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen, Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wähle eine Schraube aus dem Sortiment der Brillenschraubenbox aus, um mit der Größenanpassung zu beginnen.
      • Beginne mit den kleineren Größen und arbeite dich nach oben vor, bis der Schraubenkörper in das Scharnier vom Brillenrahmen passt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze die Schraube in das Endstück der Brille ein.
      • Falls die Schraube nicht passt, wiederhole Schritt 1 und Schritt 2, bis du eine passende gefunden hast.
      • Lege die Schraube beiseite, sobald du die perfekte Größe gefunden hast.
      Frag FixBot
    3. Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze die Zange so an, dass sich beide Seiten des Armgelenks innerhalb der Zange befinden.
      • Übe leichten Druck auf die Zange aus, um das verbogene Armgelenk wieder in die richtige Form zu biegen.
      • Zu viel Druck könnte das Armgelenk abbrechen oder es für den nächsten Schritt zu stramm machen, sei also sehr vorsichtig mit dem Druck!
      Frag FixBot
    4. Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Richte das Armgelenk am Endstück der Brille aus.
      • Wenn die beiden Teile nicht fluchten oder der Sitz zu locker ist, wiederhole Schritt 3, um das Armgelenk anzupassen.
      Frag FixBot
    5. Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Führe die Schraube mithilfe einer Pinzette durch das Armgelenk und das Endstück.
      Frag FixBot
    6. Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Verbogenes Brillenbügelgelenk reparieren und Schraube ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schraube mit dem Schraubendreher fest.
      • Wähle je nach Brillenschraube die passende Größe und Form des Schraubendrehers.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Jaclyn Nguyen
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 4-4, Andersen Winter 2023 Mitglied von UC Davis, Team 4-4, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S4G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 3,195
