Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
112
Insgesamt:
7.666
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
    1. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Benötigtes Werkzeug: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Benötigtes Werkzeug: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schlitzschraubendreher
      • Kreuzschlitzschraubendreher
      • Torx-T25-Schlüssel
      • Spezieller Einstellschraubendreher
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Luftfilter ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Luftfilter ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Luftfilter ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Luftfilterabdeckung abclipsen
      • Luftfilter entnehmen
      • Befestigungsschrauben für Filtergehäuse und Vergaser
      Frag FixBot
    3. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaserausbau des Motors: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaserausbau des Motors: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaserausbau des Motors: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden Befestigungsschrauben mit dem T25-Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn
      • Entferne die beiden Schrauben zusammen mit dem Filtergehäuse
      • Löse den Vergaser ab
      Frag FixBot
    4. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen: Schläuche und Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen: Schläuche und Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen: Schläuche und Kabel: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Gaszug aushängen und dabei die Position markieren
      • Transparenten Kraftstoffrücklaufschlauch abziehen
      • Schwarzen Kraftstoffzulaufschlauch abziehen
      Frag FixBot
    5. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen 1/5: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen 1/5: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen 1/5: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die beiden Befestigungsschrauben der Kraftstoffpumpe gegen den Uhrzeigersinn heraus
      • Nimm die Pumpe ab
      • Löse die Pumpenmembran
      Frag FixBot
    6. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 2/5: Schritt 6, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 2/5: Schritt 6, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 2/5: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Sobald die Pumpe ausgebaut ist, drehe den Vergaser um 180°, um an die vier Befestigungsschrauben zu gelangen.
      • Drehe die vier Schrauben des Membrandeckels mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    7. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 3/5: Schritt 7, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 3/5: Schritt 7, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 3/5: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Membrandeckel abnehmen
      • Membran des Nadelventils mit Membrandichtung abnehmen
      • Zur Information: Die Membran betätigt den Nadelventilhebel
      Frag FixBot
    8. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen 4/5: Schritt 8, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen 4/5: Schritt 8, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser ausbauen 4/5: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schraube lösen, die die Achse des Nadelventilhebels hält
      • ACHTUNG: Den Hebel mit dem Daumen festhalten, damit die Feder nicht herausspringt
      • Hebel, Feder und Nadelventil herausnehmen
      Frag FixBot
    9. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 5/5: Schritt 9, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 5/5: Schritt 9, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Demontage 5/5: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Einstellschrauben
      • Drehe die beiden Einstellschrauben mit dem speziellen Einstellschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus
      • Entnimm die beiden Schrauben
      Frag FixBot
    10. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser im Ultraschallbad reinigen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser im Ultraschallbad reinigen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser im Ultraschallbad reinigen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Lege den Vergaser 15 bis 20 Minuten bei einer Temperatur zwischen 25 und 35 °C in das Ultraschallbad.
      • Nimm den Vergaser aus dem Ultraschallbad.
      • Spüle den Vergaser mit Wasser ab und trockne ihn mit Druckluft.
      Frag FixBot
    11. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 1/4: Schritt 11, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 1/4: Schritt 11, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 1/4: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Feder und Nadelventil wieder einsetzen
      • Den Hebel mithilfe eines Schlitzschraubendrehers in Position halten
      • Die Schraube, die die Hebelachse hält, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen
      Frag FixBot
    12. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 2/4: Schritt 12, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 2/4: Schritt 12, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 2/4: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze die Nadelventilhebel-Membran sowie die Membrandichtung wieder ein
      • Setze den Membrandeckel wieder auf
      • Schraube die vier Befestigungsschrauben des Deckels mit einem Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn fest
      Frag FixBot
    13. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser 3/4 wieder zusammensetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser 3/4 wieder zusammensetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser 3/4 wieder zusammensetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Beide Einstellschrauben wieder einsetzen
      • Die Schrauben mit dem Einstellschraubendreher vorsichtig im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festdrehen
      • Eine Voreinstellung des Vergasers vornehmen, indem beide Schrauben jeweils anderthalb Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden
      Frag FixBot
    14. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 4/4: Schritt 14, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 4/4: Schritt 14, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau 4/4: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Nimm den Pumpendeckel ab
      • Positioniere die Pumpenmembran sowie die Dichtung neu
      • Setze den Pumpendeckel wieder auf und ziehe die beiden Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn fest
      Frag FixBot
    15. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau: Schläuche und Kabel: Schritt 15, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau: Schläuche und Kabel: Schritt 15, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser-Zusammenbau: Schläuche und Kabel: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schwarzen Kraftstoffschlauch wieder anschließen
      • Transparenten Kraftstoffrücklaufschlauch wieder anschließen
      • Gaszug einhängen
      Frag FixBot
    16. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser an Motor anbringen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser an Motor anbringen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Vergaser an Motor anbringen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Führe die beiden Befestigungsschrauben durch das Luftfiltergehäuse und anschließend in den Vergaserkörper ein
      • ACHTUNG: Achte darauf, dass die Befestigungsschrauben genau mit den Öffnungen der Dichtung übereinstimmen
      • Drehe die Befestigungsschrauben mit dem T25 Torx-Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest
      Frag FixBot
    17. Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Luftfilter einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Vergaser im Ultraschallbad reinigen – Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Luftfilter einbauen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Luftfilter wieder einsetzen
      • Filterabdeckung festklicken
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 7,666
