Zum Hauptinhalt wechseln
Verizon M1424WR Antenna Replacement
  1. Verizon M1424WR Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient the router to where the back side with the ports faces you.
  2. Verizon M1424WR Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lower the antenna so that it is parallel to the table surface.
  3. Verizon M1424WR Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Verizon M1424WR Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the antenna counterclockwise at the threaded base until it is detached.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 512
