Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Viele kennen die komplizierte Situation, wenn sich eine Kette verknotet hat. Eine verknotete Kette zu öffnen, ist eine Herausforderung für sich. Wenn die Kette fein gearbeitet ist, wird das Entwirren des Knotens noch riskanter. Der Versuch, den Knoten zu öffnen, kann ihn deutlich fester ziehen oder dazu führen, dass die Kette ganz reißt. Mit den richtigen Werkzeugen und Techniken kannst du deine verknotete Kette jedoch in wenigen Minuten entwirren.
Was du brauchst
Suche eine ebene Arbeitsfläche.
Entferne alles, was auf deinem Arbeitsplatz liegt, damit du die Kette leicht erreichen kannst.
Lege die Kette auf die Oberfläche.
Breite die Kette langsam aus, damit du die verknoteten Stellen erkennen kannst.
Streue vorsichtig Babypuder auf den verknoteten Bereich.
Streue so viel Puder auf, bis der Knoten leicht bedeckt ist.
Bringe Daumen und Zeigefinger in eine kneifende Position.
Lege den Knoten zwischen Daumen und Zeigefinger.
Reibe den Knoten vorsichtig und sanft gegeneinander.
Ziehe die Zahnstocher vorsichtig voneinander weg, um den festen Knoten zu öffnen und zu lösen.
Wenn du mit den Zahnstochern eine Öffnung im Knoten erzeugt hast, nimm ihn auseinander, indem du jeden einzelnen Strang durch den Knoten ziehst, um ihn vollständig zu öffnen.
Ziehe dann den gelockerten Knoten langsam auseinander, um die Kettenstränge zu trennen.
Bringe die Kette wieder in ihre ursprüngliche Form.
Verschließe die Kette, damit sie sich nicht erneut verknotet.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
