Zum Hauptinhalt wechseln
VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a pair of slim pliers or tweezers to grip the cap of the power switch button. Pull it straight out.
  2. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Examine the exposed area and look for a gray, metallic ring. If it is present, use the pliers or tweezers to remove it. If no ring is found, skip this step.
  3. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • For reinstallation, locate the white dot on the exposed surface, and line this dot up with the slot in the middle of the button. Press the button straight in.
Abschluss
Miriam Miller
678 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Mitglied von Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 170
