Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Verstopftes Waschbecken reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
167
Insgesamt:
3.710
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Es ist sehr einfach, ein verstopftes Rohr zu reinigen, wenn etwas darin feststeckt. Je nach Bauweise deines Waschbeckens benötigst du dafür nicht einmal Werkzeug. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Problem einfach lösen und die Blockade entfernen oder den Gegenstand, der das Rohr verstopft, herausholen kannst.
    1. Verstopftes Waschbecken reinigen, Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du den Abfluss reinigst, solltest du prüfen, wie die Rohre verbunden sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wenn deine Rohrleitungen wie auf dem Foto aussehen, benötigst du für diese Reparatur kein Werkzeug.
      • Du kannst diese Rohre einfach entfernen, indem du sie an den Halterungen abdrehst.
      Frag FixBot
    3. Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die obere Halterung, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    4. Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die untere Halterung, bis sie sich ebenfalls löst.
      • Wasser und andere Flüssigkeiten laufen aus den Halterungen. Halte das Rohr daher gut fest, um keine Überschwemmung zu verursachen.
      Frag FixBot
    5. Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rohr und suche dir einen Ort, an dem du den Inhalt, der die Verstopfung verursacht hat, ausleeren kannst.
      • Das Rohr wird voll mit Wasser und dem sein, was auch immer darin feststeckt. Größere Hindernisse oder andere Blockaden können dabei herausfallen.
      Frag FixBot
    6. Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne Schmutz, Ablagerungen und alle anderen Fremdkörper aus dem Rohr, damit dein Waschbecken wieder richtig abläuft.
      Frag FixBot
    7. Verstopftes Waschbecken reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wiederhole die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um alles wieder zusammenzubauen.
      • Die Verstopfung sollte nun entfernt sein und das Wasser im Waschbecken wieder richtig ablaufen.
      Frag FixBot
Abschluss
Dein Waschbecken sollte nun frei von Verstopfungen im Rohr sein.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2015
PHSC-PRINCE-F15S5G1
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
Smalll repairs can be done on a diy basis, but if drain clogging a regular problem the best solution would be to turn to professional pipe cleaning and restoration. i.e. pipe rehabilitation.
Kanserwis Sp. z o.o - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 3,710
