Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Versuch der Firmware-Wiederherstellung bei gebricktem Meiki 85mm f/1.8 Porträtobjektiv (Fehlgeschlagen: symmetrischer Schlüssel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Zuerst ein wichtiger Hinweis: Falls du es noch nicht getan hast: FÜHRE KEIN Firmware-Update bei einem funktionierenden Meiki-Objektiv durch. Die „Magic String“-Firmware scheint generisch zu sein, wodurch die falsche Firmware aufgespielt werden kann und dein Objektiv dauerhaft unbrauchbar („gebrickt“) wird.
Was eigentlich eine Reparaturanleitung hätte werden sollen, entwickelte sich zu einer warnenden Geschichte...
In einem Moment der „leichtsinnigen Idiotie“ habe ich die falsche Firmware-Datei in den Ordner gezogen, den das Objektiv als USB-Massenspeichergerät erstellt hatte. Das Objektiv wurde aktualisiert, funktionierte danach nicht mehr und wurde auch nicht mehr als USB-Gerät erkannt. „Es gibt kein Zurück!“ Ich hinterlasse diese Anleitung, damit niemand sonst die Arbeit wiederholen muss, nur um bei der verschlüsselten Firmware und fehlenden Ersatzteilen von Meiki gegen eine Wand zu laufen.
„Die korrekte Firmware-Seite ist hier“: https://meikeglobal.com/pages/firmware-u...
*Ich war auf der falschen, alten?? chinesischen Firmware-Seite gelandet! http://www.mkgrip.com/down.html*
*Die oben genannte Seite wurde inzwischen abgeschaltet!*
Ich habe versucht, mit begrenzten Ressourcen, Datenblättern und einigen Fragen an ChatGPT den winzigen, integrierten STM32-ARM-Prozessor in den „DFU-Modus“ zu versetzen, in dem er über USB erkannt wird und mit dem STM32CubeProgrammer programmiert/neu geflasht werden kann.
Das ist mir gelungen! Der Abstand der MCU-Pins machte das Durchmessen der einzelnen Pins sehr schwierig, und das Anlöten auch nur eines Kupferdrahtes an die Pins war nahezu unmöglich – besonders, da ich einen magnetischen Müsli-Clip aus Metall als Platinenhalter benutzte und auf einem Mini-Kühlschrank mit einem Lötkolben arbeitete, der eher für die Durchsteckmontage geeignet war!
Durch ein Wunder und mit neuer Ausrüstung gelang es mir, die Platine (MCU) auszutauschen und zu programmieren. Ich habe das Objektiv wieder zusammengebaut, aber es funktionierte nicht und wurde auch nicht mehr über USB erkannt! Das ist das gleiche Verhalten wie bei der ursprünglichen Platine mit nicht verbundenem BOOT0-Pin (*was ich für das Verhalten verantwortlich gemacht hatte!*). Ich glaube nun fest daran, dass die Firmware stark verschlüsselt ist. STM32-MCUs verfügen über AES-Verschlüsselung zum Schutz geistigen Eigentums (sie hat einen Entropiewert von 7,9487), und es ergibt Sinn, dass die MCU so eingestellt ist, dass das Lesen verweigert wird. Daher gibt es keine Möglichkeit, eine unverschlüsselte Version der Firmware zu erhalten, um sie über den „DFU-Modus“ zu laden.
Ich habe Mieki kontaktiert, um zu sehen, ob ich eine Ersatzplatine kaufen kann:
*„Entschuldigung, wir verkaufen diese Komponente nicht.“*
Wenn du dein Objektiv brickst, kannst du es nicht wiederherstellen, es sei denn, du bekommst eine funktionierende Platine von einem defekten Objektiv desselben Typs!
Das ist der einfache Teil! Entferne die zwei in Foto eins markierten Schrauben mit einem PH000-Schraubendreher.
Entferne die vier in Foto zwei markierten Schrauben mit einem PH00-Schraubendreher.
Die Kunststoffverkleidung wird durch die vier markierten Clips gehalten, lässt sich aber einfach von innen herausdrücken.
Entferne zuerst vorsichtig das Flachbandkabel, das durch den Pfeil gekennzeichnet ist. Ich habe eine kleine Spitzzange mit glatten Backen verwendet. Du kannst auch deine Fingernägel benutzen, falls sie lang genug sind.
Sobald du die Rückabdeckung mit dem AF/MF-Schalter abgenommen hast, solltest du die restlichen Flachbandkabel vorsichtig entfernen. Entferne dann die zwei eingekreisten Schrauben zur Befestigung der Platine mit
Das Logic Board des Meiki 85mm f/1.8 mit dem Micro-USB-I/O-Port ist im ersten Bild neben dem Objektiv dargestellt. Es handelt sich dabei im Grunde um einen STM32-Mikrocontroller mit zwei Motortreibern.
Das zweite Bild zeigt eine Makroaufnahme des STMF072C8T6-Mikrocontrollers.
Das dritte Bild stammt aus dem ST-Datenblatt und zeigt die LQFP48-Pinbelegung.
Beim Starten mit der Werksfirmware wird Pin 44 BOOT0 über einen 10-kΩ-Pulldown-Widerstand auf Low (0 V) gehalten. Pin 7, der NRST-Pin, wird über einen 10-kΩ-Pullup-Widerstand mit einem Entkopplungskondensator gegen 0 V auf High (3,3 V) gehalten.
Um im DFU-Modus zu booten, muss Pin 44 BOOT0 auf High gehalten werden (bei oder nahe 3,3 V). Dann wird der Pin 7, der NRST-Pin, kurzzeitig auf Low gezogen, um den Mikrocontroller (MCU) zurückzusetzen!
Ich wusste nicht, wo BOOT0 auf Masse gezogen wurde. Also habe ich Pin 44 ausgelötet, nach oben gebogen und über einen 10-kΩ-Durchgangsloch-Pullup-Widerstand auf High gezogen! Es funktionierte, aber Pin 44 brach ab, als ich versuchte, den Vorgang rückgängig zu machen, wodurch die MCU zerstört wurde!
NRST : In Bild 1 siehst du den rot eingekreisten Entkopplungskondensator, den du kurzzeitig kurzschließen musst. Für die 3,3 Volt für BOOT0 kannst du deinen Pullup-Widerstand oben am 10-kΩ-NRST-Pullup-Widerstand oder am benachbarten Entkopplungskondensator anlöten (beide blau eingekreist). Du könntest auch die Leiterbahn freikratzen und verzinnen.
BOOT0 : In Bild 2 siehst du, wo die Leiterbahn von BOOT0-Pin 44 aus der Rückseite der Platine kommt und zu einem 10-kΩ-Pulldown-Widerstand führt! Schwarz () Pin 36 darunter ist VDDIO2 und liegt auf 3,3 Volt! Orange (). Wenn du hier einen 1-kΩ-Pullup-Widerstand anschließt und ihn mit deiner gut erreichbaren 3,3-Volt-Schiene verbindest, versetzt du die MCU in den DFU-Modus!!!
Verunstaltet! : Bild 3 zeigt die Platine ohne MCU (sieht ziemlich verunstaltet und mitgenommen aus!). Das rote Quadrat zeigt, wo ich meine 3,3 Volt abgegriffen habe, und die rosa Kreise zeigen, wo die BOOT0-Leiterbahn unter der MCU verschwindet und wo sie wieder austritt. [Siehe Seite zur Nacharbeit]
Wie in Bild 1 zu sehen ist, ist ein 6-Band 1-kΩ-Widerstand mit einem 32-SWG-Draht verbunden, der an einem Ende mit der 3,3-V-Leiterbahn und am anderen Ende mit der Oberseite des 10-kΩ-BOOT0-Pulldown-Widerstands verlötet ist.
Sobald dein Board für den DFU-Modus konfiguriert ist, verbinde es mit dem System, auf dem du die Software STM32CubeProgrammer installiert hast, und starte sie. Das Board sollte bereits über USB erkannt worden sein und der Programmer wird sich damit verbinden! Bild 2 zeigt den DFU-Bootloader im Geräte-Manager unter Windows 10, benannt als STM BOOTLOADER
Bild 3 zeigt einen Screenshot nach der Neuprogrammierung. Auf den nächsten Seiten gehe ich die Programmierschritte durch.
Besorge dir zuerst die korrekte Firmware von der Meiki-Website. Du musst die .SKY-Firmwaredatei entpacken und die Firmware in .BIN umbenennen, falls sie noch nicht so benannt ist.
Lege die Platine auf eine nicht leitende Oberfläche und schließe dein USB-Kabel an. Öffne den STM32CubeProgrammer, klicke auf den „blauen Button“ neben dem „grünen Verbinden-Button“ und wähle USB aus! Klicke nun auf Verbinden. Der Programmer sollte sich mit deiner Platine verbinden und Informationen anzeigen.
Klicke nun auf den zweiten grünen Button von oben auf der linken Seite und wähle „Erasing and Programming“ aus. Klicke mittig rechts im Reiter „Erase Flash Memory“ auf Full Erase. (Bild 1) Klicke auf OK, um das Löschen zu starten. Eine Meldung erscheint, wenn der Vorgang abgeschlossen ist (Bild 2)
Verwende im Download-Bereich die „Browse“-Funktion, um deine .Bin-Firmwaredatei auszuwählen. Aktiviere das Kontrollkästchen „Verify Programming“ und klicke dann auf den Button „Start Programming“. Nachdem die Programmierung und Überprüfung abgeschlossen sind, solltest du ein Bestätigungsdialogfeld sehen (Bild 3)
Ab diesem Punkt ist bei mir Pin 44 abgebrochen!! Du solltest jedoch deine Platine abziehen und vorsichtig den 1-kΩ-BOOT0-Pull-up-Widerstand entfernen. Schließe deine Platine dann wieder an den USB-Anschluss an und schaue, ob ein Ordner angezeigt wird, so wie es der Fall war, als das Objektiv die korrekte Firmware hatte. Wenn das der Fall ist, baue dein Objektiv wieder zusammen und teste es.
Falls er nicht angezeigt wird, kannst du die Platine im Objektiv testen oder direkt dazu übergehen, den 1-kΩ-Widerstand wieder einzubauen und den Vorgang mit einem anderen Firmware-Image zu wiederholen.
Ich habe eine sehr günstige Heißluft-Lötstation für 35 $ gekauft und werde einen neuen MCU einbauen!!
Ich arbeite gerade daran, die I/Os ein wenig zuzuordnen
Ich habe die Platine nachbearbeitet. Dritte Hand, Lotpaste und ein Flussmittelstift waren ein Muss! Ich habe die 858D bei etwa 333 °C und einer Luftstufe von 4¾ betrieben, den Lötkolben hatte ich auf 312 °C eingestellt. Ich habe die Pads gereinigt, Lotpaste aufgetragen, den MCU positioniert und die größte der 3 Düsen zum Verlöten verwendet. Ich musste mit Flussmittelpaste, Lötkolben und Entlötlitze, erneutem Erhitzen des Flussmittels und der kleinsten Düse nacharbeiten. Stundenlange Arbeit.
Heute Abend, nach zwei Versuchen mit der Meldung „USB-Gerät nicht erkannt“ und erneuter Nacharbeit, wurde die Platine erkannt und ich konnte die Firmware löschen, programmieren und verifizieren.
Ich habe den neuen MCU mit dem umbenannten .sky-Firmware-Abbild neu programmiert. Wie in diesen drei Bildern zu sehen ist.
Ich habe den Pull-up-Widerstand entfernt, da ich aufgrund des Spannungsabfalls über diesem wusste, dass der Pull-down-Widerstand im Stromkreis war.
Ich habe die Linse wieder zusammengebaut, aber sie funktionierte weder, noch wurde sie erkannt. Zwar könnte mein Austausch des MCU dazu geführt haben, dass sie nicht mehr funktioniert, aber wie wir wissen, funktionierte die USB-Kommunikation und der MCU lief. Sie hätte also erkannt werden müssen, wenn die Firmware gelaufen wäre! Außerdem verhält sie sich genauso wie der ursprüngliche MCU.
Ich benötige ein sauberes, unkomprimiertes/unkryptiertes Firmware-Abbild für den DFU-Modus.
Als alter Techniker aus den achtziger Jahren war das Einzige, womit ich vielleicht nicht gerechnet habe, die moderne Besessenheit von „geistigem Eigentum“. Ich dachte, die Firmware sei komprimiert oder sogar verschleiert gewesen. Aber ich habe nicht erkannt, dass dieser Schutz von ST bereitgestellt und in Software sowie Hardware implementiert wurde.
Ich habe in einer Linux-VM an der Firmware gearbeitet, aber als ich nicht weiterkam, fragte ich eine KI. Sie schlug vor, den Entropiewert mit binwalk zu ermitteln. Sie führte mich nur zur Shell-Eingabeaufforderung zurück, nachdem sie mir geholfen hatte, die Datei zu analysieren, und gab mir ein Python-Skript, um die Entropie bei 7,9497 zu berechnen.
Bei der Verschlüsselung handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine symmetrische Schlüsselverschlüsselung. Noch schlimmer ist, dass die Hardware „No Read“ implementiert. Wenn Meike die Weitsicht gehabt hätte, die starke Verschlüsselung zu verwenden, die ST in ihren Entwicklungswerkzeugen bereitstellt...
Dann würden sie mit ziemlicher Sicherheit „No Read“ einsetzen, um die unverschlüsselte Firmware zu schützen, die vom Mikrocontroller ausgelesen wird.
Wenn du eines dieser Objektive beschädigst, ist die einzige Möglichkeit, dein Objektiv möglicherweise wieder in einen funktionierenden Zustand zu versetzen, eine gute Platine von einem physisch kaputten Objektiv desselben Typs zu bekommen. Ich habe gefragt; Meike verkauft keine Ersatzplatinen, obwohl es ihre Schutzmaßnahmen für geistiges Eigentum sind, die dich daran hindern, die Objektiv-Firmware wiederherzustellen...
Von ST bezüglich IP-Schutz: https://www.st.com/content/st_com/en/eco...
Führe kein Firmware-Update bei einem funktionierenden Meiki-Objektiv durch!
