Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Eine kaputte Vertikaljalousie kann nervig sein, wenn sie immer wieder herunterfällt. Nutze diese Anleitung, um die kaputte Lamelle zu reparieren, damit du sie nicht ständig vom Boden aufheben musst.
Jalousien an Schiebetüren sind oft empfindlich und gehen leicht kaputt. Da sie vertikal hängen, können sie leicht beschädigt werden, wenn sie zu schnell oder unvorsichtig zur Seite geschoben werden.
Stelle vor Anwendung dieser Anleitung sicher, dass die Jalousie nur am Ende der Lamelle beschädigt ist und nicht komplett durch eine neue Jalousie ersetzt werden muss. Prüfe zudem, ob sich die Jalousie noch zur Seite schieben lässt und ob die Halterung für die Lamellen am oberen Ende intakt ist.
In den Schritten 1 und 6 dieser Anleitung musst du die Lamelle aus der Halterung der Jalousie nehmen oder wieder einsetzen. Befolge die Anweisungen sorgfältig, um deine Jalousie nicht weiter zu beschädigen.
Was du brauchst
Entferne die kaputte Lamelle des Rollos aus der Halterung am oberen Ende des Rollos.
Schneide das Ende der Lamelle mit einer Schere direkt unter dem Loch ab, damit es ordentlicher aussieht und ein neues Loch darunter gemacht werden kann.
Markiere mit einem Lineal und einem Bleistift die Mitte zwischen den beiden langen Seiten.
Verwende erneut das Lineal und den Stift, gehe entlang der Mittellinie etwa 1 cm (3/8 Zoll) nach unten und setze einen Punkt.
Stanze mit dem Locher ein Loch durch den Punkt, den du gerade auf der Jalousielamelle markiert hast.
Deine Vertikaljalousie ist nun repariert, hängt wieder richtig und sieht aus wie neu!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
