Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das ResMed AirSense 10 AutoSet ist ein Gerät zur kontinuierlichen Überdruckbeatmung (CPAP) bei Schlafapnoe. Es passt den Druck automatisch während der Nacht an, um die Atemwege des Nutzers frei zu halten.
Das Gerät ist klein, leicht, reisefreundlich und verfügt über mehrere Funktionen, wie einen integrierten Befeuchter, eine erweiterte Datenaufzeichnung und eine einfache Bedienung.
Verwendung
Stelle zunächst sicher, dass das ResMed AirSense 10 AutoSet angeschlossen und der Befeuchter mit Wasser gefüllt ist.
Schließe als Nächstes die Maske an das Gerät an und lege sie auf dein Gesicht. Passe die Bänder an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Schalte das Gerät ein und stelle den Druck auf die empfohlene Stufe ein. Einige Geräte sind bereits von deinem Arzt voreingestellt, du kannst den Druck aber bei Bedarf selbst anpassen. Sobald das Gerät läuft und der Druck eingestellt ist, kannst du schlafen gehen. Das Gerät passt den Druck über die Nacht hinweg automatisch an, um deine Atemwege offen zu halten.
Schalte das Gerät morgens aus und nimm die Maske ab. Leere das Wasser aus dem Befeuchter und reinige Maske sowie Gerät bei Bedarf. Die Datenaufzeichnungsfunktion des Geräts hilft dir und deinem Arzt, den Therapieverlauf zu überwachen und die Druckeinstellungen gegebenenfalls anzupassen.
Das Gerät kann zudem Therapietreue-Daten liefern – eine Aufzeichnung darüber, wie oft das Gerät genutzt wurde und wie gut die Therapie anschlägt. Reinige das Gerät regelmäßig gemäß der Herstelleranleitung, um Sicherheit und Hygiene zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
Das ResMed AirSense 10 AutoSet ist eine einfache und effektive Methode zur Behandlung von Schlafapnoe. Mit automatischer Druckanpassung und fortschrittlicher Datenaufzeichnung unterstützt das Gerät freie Atemwege während der Nacht und verhilft dir zu einem erholsameren Schlaf.
Zusätzliche Informationen
Weitere Informationen findest du unter –
Die Nutzung des Geräts ist unproblematisch und sehr einfach.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
