Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren
Was du brauchst
    1. Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren, Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren, Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren, Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Lege das Mikrofasertuch auf einen Tisch oder eine ebene Fläche und nimm die Gläser aus dem Rahmen.
      • Halte den Rahmen zum Herausnehmen der Gläser mit beiden Händen fest. Fixiere den Rahmen mit einer Hand von oben und drücke mit dem Daumen der anderen Hand gegen die Innenseite des Glases.
      • Halte den Rahmen sicher fest, fasse den Rahmen und drücke das Glas mit dem Daumen heraus.
      • Lege das herausgenommene Glas auf das Mikrofasertuch.
      • Hinweis: Bewahre das rechte und das linke Glas auf ihrer jeweiligen Seite auf, damit du besser den Überblick behältst, welches Glas in welche Seite des Rahmens gehört.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Schüssel oder einen Behälter mit warmem bis heißem Wasser und lege den Rahmen in das Wasser.
      • Das Wasser sollte ziemlich warm sein, aber nicht so heiß, dass es unangenehm ist, hineinzufassen.
      • Lasse den Rahmen für 30 Sekunden bis eine Minute im warmen Wasser einweichen.
      Frag FixBot
    3. Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende beide Hände, um den Rahmen zu bewegen und anzupassen.
      • Halte den Rahmen fest und biege ihn schrittweise zurück in seine ursprüngliche Form.
      • Dies gilt für jeden Teil des Acetat-Rahmens, der verbogen ist.
      • Sei vorsichtig beim Anpassen eines älteren Rahmens. Ältere Rahmen sind oft spröder und können nicht so leicht angepasst werden, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung oder eines Bruchs besteht.
      Frag FixBot
    4. Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Lege den Rahmen auf eine ebene Fläche, um sicherzustellen, dass er gleichmäßig und gerade aufliegt.
      Frag FixBot
    5. Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn der Rahmen nicht gerade ist und auf einer flachen Oberfläche wackelt, wiederhole die Schritte 2 bis 4.
      • Du kannst den Rahmen umgedreht aufstellen, um besser zu sehen, wo er uneben ist.
      Frag FixBot
    6. Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze die Gläser wieder in den Rahmen ein.
      • Um die Gläser wieder einzusetzen, lege eine Hand oben auf den Rahmen, dort wo du das Glas einsetzt.
      • Setze das Glas in die Nut des Rahmens ein und halte es mit dem Daumen fest.
      • Drücke das Glas entlang der Kante des Rahmens, bis es wieder in den Rahmen springt.
      • Wenn sich das Glas nur schwer einsetzen lässt, erwärme den Rahmen ein wenig, damit er biegsamer wird. Das Glas sollte ohne großen Druck wieder hineinspringen.
      Frag FixBot
    7. Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Verzogenen Acetat-Brillenrahmen reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Sobald die Gläser wieder im Rahmen sitzen, reinige den Rahmen mit kühlem, sauberem Wasser und einem Tropfen Spülmittel.
      • Achte darauf, ihn mit einem Brillentuch zu trocknen, um Kratzer oder Beschädigungen an den Gläsern zu vermeiden.
      • Dein Rahmen muss eventuell angepasst werden, wenn er nicht richtig sitzt oder unangenehm ist. Die vorangegangenen Schritte können bei Bedarf auch verwendet werden, um den Rahmen und die Bügel einzustellen.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Wes
172 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-12, Meigs Fall 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 1-12, Meigs Fall 2023
AUSTINCC-MEIGS-F23S1G12
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,836
