Zum Hauptinhalt wechseln
Vileda Turbo Mop Eimer reparieren
Was du brauchst
    1. Vileda Turbo Mop Eimer reparieren, Vileda Turbo Mop Eimer reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vileda Turbo Mop Eimer reparieren, Vileda Turbo Mop Eimer reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Du benötigst keine Ersatzteile.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vileda Turbo Mop Eimer reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lasse ein paar Tropfen von Öl an der Metallachse entlang laufen.
      Frag FixBot
Abschluss
An die Arbeit!
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Paul
969 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
I had the same problem but fixed it slightly different. I turned the empty bucket upside down, removed the four pz2 screws. Lifted out gearing in one piece. Removed rust/debris from two month old bucket stainless steel shaft and sprayed with water dispersant liquid. Reassembled. May sound complicated but very easy and thorough job. Only about 10 minutes, screwdriver and lubricant spray.
jimdeane77 - Antwort Teilen
Hi Jim Thanks for your idea. Next time I will go a bit deeper into it. My bucket was already full and ready to go. The few drops of oil got it going straight away.
Paul - Antwort Teilen
Sometimes there is too much rust into the gearing.
I replace it with “Octagonal One Way Needle Roller Bearing HF081412 8*14*12mm Fit for EasyMop” found on EBAY (10=$8.90 !)
Like a new ! I takes 10’ !
geek5537 - Antwort Teilen
Thanks for the heads up , geek5537. Will take note of the part number. Stay safe.
Where I can buy new pedal? Mine is broken.
Emil Hakobian - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 195
Letzte 30 Tage: 972
Insgesamt: 38,816
