Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren
Was du brauchst
    1. Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren, Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren, Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse die vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher von der Rückseite des Gehäuses.
      • Entferne die Abdeckung, um die beiden verbleibenden Schrauben freizulegen, die das Gehäuse zusammenhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die letzten zwei Schrauben und öffne das Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche die Kabel, die getrennt wurden, und bestimme ihre ursprüngliche Position.
      • Falls zwei oder mehr Kabel getrennt wurden, verwende zwei AA-Batterien, um die korrekte verkabeln zu prüfen. Die Startmelodie des Spiels ertönt, wenn die verkabeln korrekt ist.
      Frag FixBot
    4. Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse mit demselben Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden kleineren Schrauben, die die Steuerplatine am Gehäuse halten.
      • Merke dir die Position der Schrauben; mache bei Bedarf ein Foto.
      Frag FixBot
    5. Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob das oder die gelösten Kabel das beabsichtigte Ziel erreichen.
      • Verwende eine Klinge oder eine Abisolierzange, um 0,5 cm der Isolierung vom Ende des zu verlötenden Kabels oder der Kabel zu entfernen.
      • Scharfes Werkzeug!
      Frag FixBot
    6. Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löte den abgelösten Draht wieder an der richtigen Stelle fest.
      • Ziehe leicht an dem neu verlöteten Draht, um eine zuverlässige Lötverbindung zu prüfen.
      • Siehe bei Bedarf Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet in der Anleitung nach.
      • Heißer Lötkolben! Giftige Dämpfe!
      Frag FixBot
    7. Vintage-Handheld-„Bricks“-Videospiel reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Wiederzusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
      • Lege zwei AA-Batterien ein und prüfe vor dem Wiederzusammenbau, ob der Ton des Spiels funktioniert.
      Frag FixBot
Abschluss
Obwohl man heutzutage problemlos neue Handheld-Brick-Spielkonsolen online kaufen kann, werden Besitzer einer Handheld-Brick-Spielkonsole der früheren Generation ihre ursprünglichen Geräte höchstwahrscheinlich behalten wollen. Es lässt sich nicht sagen, ob oder wann diese Geräte zu Sammlerstücken werden, aber die Geschichte hat gezeigt, dass nicht alle Typen und Modelle dieser Handheld-Brick-Spiele noch hergestellt werden. Einige Modelle wurden nur für einen sehr begrenzten Zeitraum produziert. Die Besitzer dieser seltenen Brick-Spiele werden ihre Geräte früher oder später reparieren wollen. Bei diesen Brick-Spielen kann nicht viel mehr schiefgehen, solange die Besitzer die LCD-Bildschirme vor Schäden schützen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 5-2, Mcmichael Spring 2016 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-2, Mcmichael Spring 2016
UCCS-MCMICHAEL-S16S5G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
As an owner of 20+ brick game handhelds, maintenance of them, including the internals inside and the structural integrity of the exteriors are a big thing. Yes even proper "E-star" models were built down to a cheap price. Game Boy units are bound to have problems over the course of time, so you can imagine something cheaper and produced at nearly the exact same year than the Game Boy needing to have the same, if not, more care put into it
Even I have units that suffer from the previous use they had. I know some of the buttons on my brick games start to not work and are a bit mushy. Ive got a gold brick game that turned green from storing it incorrectly, specifically under my pillow. Cant forget the sun-damaged plastic they have around the plastic. The care of these brick game units vary with other collectors. I personally think you shouldn't play with one too often, sweat from hands is also a big thing with these. Got a unit that was lightly played with and its buttons are still working, clicks aswell.
Doraemon Australia - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 4,906
