Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt, wie beschädigte Patches eines Quilts vollständig ersetzt werden können – egal ob Vintage oder nicht. Der Titel bezieht sich auf Vintage-Quilts, da diese oder Erbstücke oft zerbrechlicher, älter und anfälliger für Schäden sind. Diese Technik lässt sich jedoch für jeden Quilt anwenden.
Vor Beginn ist zu beachten, dass die hier gezeigte Naht möglicherweise nicht exakt mit der deines Quilts übereinstimmt, da diese Anleitung zeigt, wie ein neues Stück Stoff über ein bestehendes, beschädigtes Quadrat genäht wird, anstatt einen neuen Patch einzusteppen. Wenn das nicht deinem Wunsch entspricht, ist diese Anleitung eventuell nicht die richtige für dich.
Stelle sicher, dass du den gewünschten Stoff hast, bevor du beginnst. Der Stoff muss nicht exakt zum Quilt passen – du kannst jeden Stoff verwenden, den du liebst oder als persönliche Note in deinen Quilt einbringen möchtest.
Was du brauchst
Werkzeuge
×3StecknadelnOptional Affiliate-LinkErhältlich bei Amazon
3 or 4 sewing pins would be helpful but not required
Identifiziere zuerst das beschädigte Stück, das ersetzt werden soll.
Messe den Bereich aus, der ersetzt werden soll – in diesem Fall ein Quadrat.
Lege den Stoff aus, der für den Ersatzflicken verwendet werden soll.
Messe die Form für den neuen Flicken auf dem Ersatzstoff aus. Achte darauf, den neuen Flicken etwas größer als den vorhandenen Flicken zu messen, damit die Kanten umgeschlagen werden können und weniger Spielraum für Fehler besteht.
Setze Punkte mit einem Bleistift, um zu markieren, wo die Ecken des neuen Flickens sind, als Orientierungshilfe beim Zuschneiden.
Verwende eine Stoffschere, um zwischen den im vorherigen Schritt markierten Punkten zu schneiden.
Schneide so gerade wie möglich, aber da der neue Flicken etwas größer als das vorhandene Quadrat sein wird, ist es in Ordnung, wenn der Schnitt nicht vollkommen gerade ist.
Sobald der neue Flicken aus dem Stoff ausgeschnitten ist, markiere mit einem Bleistift Punkte, an denen die Kanten für das neue Quadrat umgeschlagen werden.
Lege das neue Ersatz-Patch über das vorhandene Patch auf dem Quilt, um sicherzustellen, dass es passt und alles abdeckt, was abgedeckt werden muss.
Das Patch sollte das beschädigte Patch abdecken und einen kleinen Rand lassen, damit es an die benachbarten Patches des Quilts genäht werden kann.
Stecke den neuen Flicken mit Stecknadeln auf den Quilt, damit er beim Nähen nicht verrutscht.
Nimm an einer Ecke des neuen Flickens eine Stecknadel oder eine weitere Nähnadel, steche durch den neuen Flicken und führe sie auf der Rückseite des Quilts wieder heraus.
Führe die Nadel dann auf der Rückseite des Quilts wieder nach oben durch die Vorderseite des Quilts. Die Nadel sollte den neuen Flicken nun an dieser Stelle auf dem Quilt halten.
Wiederhole die obigen Schritte mit drei weiteren Nadeln an den drei anderen Ecken des neuen Flickens.
Nimm das Ende des Fadens und mache einen Knoten.
Mache drei oder vier weitere Knoten über dem ersten Knoten, damit er etwas größer wird und sicher nicht durch den Stoff rutscht. Du musst sicherstellen, dass der Faden beim Nähen stoppt.
Versuche, den Knoten so nah wie möglich am Ende des Fadens zu machen, aber falls ein langes Stück übersteht, kann es mit der Schere abgeschnitten werden.
Ziehe ein gutes Stück Faden von der Spule ab. In diesem Beispiel wurden etwa 45 cm Faden abgezogen, was deutlich mehr ist als benötigt. Je nach Größe des Aufnähers benötigst du eventuell mehr oder weniger Faden.
Nimm das Ende des Fadens, an dem sich kein Knoten befindet, und führe es durch das Nadelöhr.
Das Durchstechen von der Rückseite des Quilts stellt sicher, dass der Knoten des Fadens auf der Vorderseite des Quilts nicht sichtbar ist.
Zieh den Faden straff.
Gehe 0,6 cm oder 1,3 cm den neuen Flicken entlang nach unten, ausgehend von der Stelle, an der du den Faden gerade durch den neuen Flicken gezogen hast. Führe die Nadel dann durch den angrenzenden Flicken nach unten und weiter bis zur Rückseite des Quilts.
Wiederhole die oben genannten Schritte. Führe die Nadel von der Rückseite des Quilts nach oben durch den neuen Flicken. Behalte den Abstand von 0,6 cm oder 1,3 cm zwischen den Stichen bei.
Fahre auf diese Weise an allen Rändern des neuen Flickens fort: Führe die Nadel durch den angrenzenden, bestehenden Flicken nach unten, dann von der Rückseite des Quilts wieder nach oben und durch den neuen Flicken nach außen.
Sobald alle Kanten des neuen Flickens festgenäht sind, führe einen letzten Stich durch die Oberseite der Decke nach unten.
Knote den Faden auf der Rückseite der Decke fest. Wiederhole das Verknoten aus Schritt 7 und mache drei oder vier zusätzliche Knoten über dem ersten Knoten, um sicherzustellen, dass er groß genug ist und nicht durch die Decke gezogen werden kann.
Versuche, so wenig Platz wie möglich zwischen dem Knoten und dem Quilt zu lassen, damit das Risiko des Hängenbleibens geringer ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
