Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vintage-Stecker austauschen
Was du brauchst
    1. Vintage-Stecker austauschen, Stecker: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vintage-Stecker austauschen, Stecker: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege den Stecker auf eine flache Oberfläche.
      • Setze den Seitenschneider etwa zweieinhalb Zentimeter unterhalb des Steckerendes an.
      • Drücke den Seitenschneider fest durch das Kabel, bis der Stecker vollständig vom Kabel abgetrennt ist, wie in Foto 2 zu sehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vintage-Stecker austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sei beim Umgang mit Messern immer vorsichtig. Richte sie beim Schneiden niemals auf dich selbst und klappe sie nach Gebrauch immer ein.
      • Vergleiche die Länge des neuen Steckers, nimm dein Cuttermesser und markiere eine Linie an der Stelle, an der das Ende des Steckers mit dem Kabel übereinstimmt.
      • Die empfohlene Schnittlänge zum fachgerechten Abisolieren des Kabels beträgt etwa 3,8 cm und kann mit dem Stecker abgemessen werden.
      Frag FixBot
    3. Vintage-Stecker austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben an der Oberseite der farbigen Abdeckung, wo die Stecker herauskommen, und lege sie zusammen mit deinem Stecker beiseite.
      • Verliere die beiden Schrauben nicht, die du gerade beiseitegelegt hast! Stelle sicher, dass sie weit weg von Ecken oder Löchern liegen, in die sie hineinfallen könnten.
      Frag FixBot
    4. Vintage-Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Da die Ummantelung nun aufgeschnitten ist, schäle sie zurück, bis die beiden inneren Kabel wie in Foto 2 vollständig freigelegt sind.
      • Schneide die überschüssige Ummantelung, die du zurückgeschält hast, ab; sie wird nicht mehr benötigt und würde dich nur daran hindern, das Kabel in den Stecker zu schieben.
      • Nimm das Kabel und ziehe es bei Bedarf mit deiner Zange fest, führe es dann durch die untere Öffnung des Steckers. Ziehe es so weit nach unten, bis du genug Spielraum hast, um das Kabel zu bewegen.
      Frag FixBot
    5. Vintage-Stecker austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Du wirst vielleicht feststellen, dass die Ummantelung an den Kabelenden hier ganz anders aussieht. Das liegt daran, dass Kabel aus den 70er-Jahren und davor mit Stoff oder Gewebe isoliert wurden. Das macht das Abisolieren etwas mühsamer; denke also daran, dass du eventuell mehr Kraft benötigst.
      • Nimm deinen Standard-Abisolierer und führe das Kabel etwa einen Zoll (ca. 2,5 cm) weit – ungefähr die Länge deines Fingernagels – in die entsprechende Öffnung ein.
      • Drücke die Zange auf die Isolierung und drehe das Kabel, bevor du sie in Richtung Kabelende ziehst. Die Isolierung wird ausfransen und schließlich abgetrennt werden. Das Endergebnis sollte wie in Bild 2 aussehen.
      • Stoffisolierungen können etwas schwieriger zu entfernen sein, selbst nach dem Abisolieren. Du kannst die verbleibenden Reste sehr vorsichtig mit einem Messer abschneiden, ohne das Kabel zu beschädigen. Sei dabei jedoch vorsichtig, da du dem Kabelende mit der Hand etwas näher kommst.
      Frag FixBot
    6. Vintage-Stecker austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse die Halteschrauben vom losgelösten farbigen Ende des Steckers mit einem Schraubendreher.
      • Nimm beide Halteschrauben und drehe sie etwa zur Hälfte aus dem Loch heraus. Dies bietet genügend Platz, um deine Kabel einzuhängen.
      • Merke dir der Einfachheit halber, in welche Richtung sich die Schraube beim Herausdrehen zu dir hin dreht. Sobald die Kabel eingehängt sind, müssen wir sie in die entgegengesetzte Richtung drehen, damit die Kabel eingezogen und an der Halteschraube befestigt werden.
      Frag FixBot
    7. Vintage-Stecker austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nimm eine Zange, am besten eine Flachrundzange ohne Schneide, greife damit die Metallenden der Drähte und verdrehe sie vorsichtig, bis sie verbunden und dünner sind, wie in Foto 2 zu sehen.
      • Drehe die Zange bei vorbereiteten Halteschrauben so, dass der Draht eine hakenartige Form annimmt, wie in Foto 3 zu sehen. Ziehe dann die Halteschrauben wieder um jeden Draht fest, wie durch den roten Kreis angezeigt.
      • Wie in Schritt 6 erwähnt, müssen die Schrauben zum Festziehen von dir weg gedreht werden. Hake den Draht daher unten an der Schraube ein, sodass die Spitzen in deine Richtung zeigen. Siehe Foto 3 für die Richtung.
      • Bei älteren Drähten wie diesen ist es nicht erforderlich, einen bestimmten Draht mit Erde oder Neutralleiter zu verbinden, da dies bei älteren Leitungen oft nicht vorhanden war. Sie können also an jede der beiden Schrauben angeschlossen werden.
      Frag FixBot
    8. Vintage-Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Vintage-Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze die Gehäuseschrauben wieder ein und schraube das Gehäuse wieder am Stecker fest. Schraube das Gehäuse so weit zu, bis der Stecker fest sitzt.
      • Herzlichen Glückwunsch! Du hast einen alten Stecker auseinandergebaut und durch einen neuen ersetzt. Dieser letzte Schritt ist optional, aber du kannst den Stecker nun in einer Steckdose testen – am besten in der, in der er hauptsächlich verwendet werden soll.
      Frag FixBot
Abschluss
Am Ende dieser Anleitung hast du erfolgreich gelernt, wie man ein altes Kabel und einen Stecker abschneidet, abisoliert und durch ein neues Teil ersetzt!
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 1-13, Kiser Spring 2025 Mitglied von Colorado Springs, Team 1-13, Kiser Spring 2025
UCCS-KISER-S25S1G13
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 1,283
