Zum Hauptinhalt wechseln
Violin Strings Replacement
  1. Violin Strings Replacement, Strings: Schritt 1, Bild 1 von 2 Violin Strings Replacement, Strings: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the peg belonging to the string you are wanting to change to loosen the string.
    • Violins have four string. The strings from left to right go: G, D, A, & E.
  2. Violin Strings Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the string out of the peg.
  3. Violin Strings Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Violin Strings Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the opposite end of the string from the fine tuner holder.
  4. Violin Strings Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Violin Strings Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Place new string in peg hole.
  5. Violin Strings Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Turn the peg to tighten the string.
  6. Violin Strings Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Violin Strings Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Place nub in fine tuner holder.
  7. Violin Strings Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Make sure the string is sitting in the groove in the bridge.
  8. Violin Strings Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Gently tug on string to make sure it is secure.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for this very clear set of instructions with clear images. I am an amateur violinist and broke a string while tuning. Even I could use these instructions and it was as easy as the post says. Thanks for posting and to ifixit in general.
Svasangana jeevi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 15,108
