Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch den Prozess, den Rückwand-Befestigungsclip deines Viotek W2711SE Monitors zu ersetzen oder zu reparieren. Aufgrund der Konstruktion des Monitors werden die Rückwand lediglich durch Clips und einige Schrauben an der Unterseite gehalten. Mit der Zeit führt dies zu einer ungleichmäßigen Belastung der Clips, was zu Verschleiß oder Bruch führen kann.
Glücklicherweise erfordert diese Reparatur keine speziellen Werkzeuge oder technischen Fähigkeiten, sondern nur ein wenig Geduld und eine ruhige Hand.
In dieser Anleitung wurde Epoxidharz verwendet, um den Clip durch das Formen neuer Befestigungspunkte wiederherzustellen, sodass die Rückwand bei Bedarf in Zukunft erneut entfernt werden kann. Diese Methode kann jedoch auch als dauerhafte Lösung angepasst werden, indem das Epoxidharz lediglich als Klebstoff verwendet wird. Dies versiegelt die Rückwand und macht eine zukünftige Demontage schwierig, ohne die Blende zu beschädigen.
Stelle vor Beginn sicher, dass der Monitor vom Stromnetz getrennt ist und du auf einer sauberen, antistatischen Oberfläche arbeitest. Epoxidharz kann die Haut reizen, daher empfiehlt es sich, Handschuhe zu tragen, wenn du bei Schritt 6 angelangt bist. Es ist außerdem wichtig, in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten, damit du die Dämpfe des Epoxidharzes nicht einatmest.
Was du brauchst
Reinige deinen Arbeitsplatz und stelle sicher, dass du genug Platz hast, um den Monitor abzulegen.
Lege den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, antistatische Unterlage.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier 24,5 mm Schrauben aus der Mitte der Rückplatte zu entfernen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #1 drei 8,5 mm Schrauben von der beschädigten Seite der Abdeckung.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips am Rand der Rückseite zu lösen; beginne dabei an der beschädigten Stelle.
Hebe das Panel langsam an und achte auf kurze interne Kabel, die bei Zug beschädigt werden könnten.
Gib eine kleine Menge auf eine flache, wegwerfbare Oberfläche, wie zum Beispiel die Rückseite der Verpackung.
Mische es mit dem mitgelieferten oder einem Einwegstäbchen.
Drücke das Paneel fest nach unten.
Wische überschüssiges Epoxidharz ab, um es sauber zu halten.
Sobald der Monitor ausgerichtet ist, lege einen mittelschweren Gegenstand darauf, um Druck auf das Panel auszuüben.
Stelle einen Timer auf 15 Minuten, damit der Epoxidharz-Kleber aushärten kann. Wenn du ihn abschleifen möchtest, warte volle 30 Minuten, bevor du damit beginnst.
Nachdem das Epoxidharz ausgehärtet ist, ersetze die 8,5 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Ersetze die 24,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Stecke die Kabel wieder unten in den Monitor ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
