Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
754
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 35 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Verwende diese Anleitung, um den Riemen, der die Sensorleiste des Visioneer OneTouch 7400 USB bewegt, zur Reparatur oder zum Austausch zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne auf der Unterseite des Scanners die Schraube oben links.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das Gummifußpolster gegenüber dem Schraubloch, um ein zweites Schraubloch freizulegen.
      • Entferne die Schraube unter dem Fußpolster.
      Frag FixBot
    3. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe den Scanner so, dass sich das Schraubenloch oben links befindet.
      • Setze das Öffnungswerkzeug mit dem Haken nach oben zwischen das obere und untere Scannergehäuse.
      • Hebele die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, beginnend über dem Schraubenloch und arbeite dich rundherum vor.
      • Beachte, dass das obere und untere Gehäuse durch eine Reihe von 6 Laschen zusammengehalten werden. Es befindet sich eine Lasche an jeder der Längsseiten des Scanners, etwa 15 cm von den Ecken entfernt. An jeder der kurzen Seiten des Scanners befinden sich zwei Laschen, etwa 5,8 cm von den Ecken entfernt. Verwende den Spudger, um die Lasche vom oberen Gehäuseteil zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Gehäuseteile voneinander.
      Frag FixBot
    1. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen, Riemen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube, die die Zugfeder hält.
      Frag FixBot
    2. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble die Feder mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Sei vorsichtig. Die Feder kann wegspringen.
      Frag FixBot
    3. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nimm den Riemen von der Spule ab.
      • Die Spule ist ein loses Teil; verliere sie nicht.
      Frag FixBot
    4. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lockere den Riemen so weit, dass du die Sensorleiste umdrehen kannst.
      Frag FixBot
    5. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe die Sensorleiste um und entferne die Schraube in der Mitte der Leiste.
      • Hebe die Metallplatte ab, falls sie sich nicht zusammen mit der Schraube lösen lässt.
      Frag FixBot
    6. Visioneer OneTouch 7400 USB Riemen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe den Riemen vorsichtig aus der Nut in der Sensorleiste, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Jena
608 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Mitglied von University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 754
