Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
3.000
Kommentare: 7
6 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die 3-mm-Schrauben von der Unterseite des Tablets mit dem Feinmechanik-Schraubendreher und lege sie auf die Magnetmatte. Beschrifte, woher sie stammen.
      • Alle Schrauben in dieser Anleitung haben die gleiche Größe von 3 mm.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Erzeuge mit dem Spudger eine kleine Öffnung, um das Gehäuserückteil zu öffnen.
      • Halte das Gehäuse offen und führe das Öffnungswerkzeug ein, um eine größere Öffnung zu schaffen.
      • Sobald eine kleine Öffnung vorhanden ist, führe den Spudger ein und arbeite dich an den Rändern entlang, um die Rückplatte von der Vorderseite zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lautsprecher vorsichtig und lege sie beiseite, da das Gehäuse nun geöffnet ist.
      Frag FixBot
    4. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entnimm die Lautsprecher vorsichtig mit einer Pinzette aus dem hinteren Gehäuse und lege das Gehäuse beiseite.
      Frag FixBot
    1. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das gelbe Klebeband von den umliegenden Bauteilen.
      Frag FixBot
    2. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze den Spudger ein und arbeite dich vorsichtig rundherum unter den Akku.
      • Sobald der Akku vom LCD-Display gelöst ist, lege ihn beiseite.
      • Der Akku ist mit sehr starkem Kleber fixiert.
      Frag FixBot
    3. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entlöte die 2 Kabel und entferne sie vom Motherboard.
      • Sei beim Entlöten vorsichtig, um dich selbst oder die Bauteile nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Frontkamera: Schritt 8, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Frontkamera: Schritt 8, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Frontkamera: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Suche das Kameragehäuse. Greife und hebe die kleine schwarze Lasche vorsichtig an, bis du ein hörbares Klicken wahrnimmst.
      • Entferne den Stecker vorsichtig, indem du ihn gerade herausziehst. Greife dabei den schwarzen Steckerkopf oder setze so nah wie möglich an.
      • Greife und ziehe die Frontkamera, die mit schützendem Klebeschaum bedeckt ist, vorsichtig nach oben.
      • Lege das Kameragehäuse beiseite.
      Frag FixBot
    1. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Motherboard: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Suche den LCD-Stecker.
      • Greife die kleine schwarze Zuglasche, die mit dem weißen Kunststoff verbunden ist, mit einer Pinzette.
      • Hebe die Zuglasche vorsichtig zu dir hin an, bis sie einrastet.
      • Entferne den Stecker, indem du ihn gerade herausziehst, während du den schwarzen Steckerkopf festhältst.
      Frag FixBot
    2. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Suche den Touchscreen-Stecker und greife die vorderste schwarze Zuglasche mit der Pinzette.
      • Hebe die Zuglasche in deine Richtung, bis du ein hörbares Klicken wahrnimmst.
      • Entferne den Stecker vorsichtig, indem du ihn gerade herausziehst und dabei den schwarzen Stecker-Kopf greifst.
      Frag FixBot
    3. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe die WLAN-Antenne vorsichtig an und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Suche die Schrauben, mit denen der Lautstärkeregler und die Hold-Taste befestigt sind, und entferne sie. Lege die Schrauben auf eine magnetische Matte und beschrifte sie.
      • Hebe den Controller vorsichtig an und lass ihn locker hängen.
      Frag FixBot
    5. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die auf dem Motherboard befindlichen Schrauben.
      • Lege sie auf eine Magnetmatte und beschrifte sie.
      • Entferne vorsichtig das Motherboard sowie alle damit verbundenen Kabel und lege es auf einer antistatischen Unterlage beiseite.
      Frag FixBot
    1. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, LCD-Display: Schritt 14, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, LCD-Display: Schritt 14, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, LCD-Display: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben und Kunststofflaschen, die das LCD-Display halten, und lege sie auf die Magnetmatte. Beschrifte sie.
      • Entferne das LCD-Display und die Hintergrundbeleuchtung vorsichtig, indem du den LCD-Stecker mit den Fingern anhebst.
      • Lege die LCD-Einheit beiseite.
      • Das LCD-Display und die Hintergrundbeleuchtung sind voneinander getrennt. Achte darauf, dir die Ausrichtung für den späteren Zusammenbau des Geräts zu merken.
      Frag FixBot
    1. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen, Touchscreen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe einfach den losen Metallrahmen an und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    2. Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige 10 Touchscreen ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Sei beim Entfernen des Touchscreens äußerst vorsichtig und vermeide scharfe Glaskanten sowie heiße Oberflächen.
      • Erwärme die Ränder des Touchscreens mit dem Heizkissen, um den Klebstoff zu lösen.
      • Arbeite dich mit dem Spudger langsam und vorsichtig um die Ränder herum, um den Touchscreen zu entfernen.
      • Das von uns verwendete Tablet hatte ein zerbrochenes Display, was diesen Schritt erheblich erschwert hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Great write up, but have a question . Could you heat up the adhesive for the digitizer like an iPad and remove it without taking everything apart?
Michael - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 3,000
