Zum Hauptinhalt wechseln
Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay your device face-down.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
  2. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry open the back-plate using a Jimmy.
    • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
  3. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift off the backplate using your hand.
    • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
  4. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take the soldering gun and place it on the black and red wires to melt the soldered conncetions.
    • Remove the speaker.
Abschluss
Brandon Gray
207 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 31
