Zum Hauptinhalt wechseln
Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
    Frag FixBot
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab holding down the ribbon cable.
    Frag FixBot
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully use your finger to pull out the ribbon cable.
    Frag FixBot
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pull out the camera with the foam backing.
    Frag FixBot
  6. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the camera from the foam backing.
    • Replace the camera.
    Frag FixBot
Abschluss
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 292
