Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Vor Beginn dieser Anleitung ist es wichtig zu beachten, dass der Akkuwechsel Löten erfordert. Du weißt nicht, wie man lötet? Keine Sorge! Du kannst es hier lernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Setze am großen Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an einer Seite des Geräts an und übe leichten Druck auf die Naht zwischen der oberen Abdeckung und der unteren Abdeckung aus.
Führe das kleinere Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an die Stelle des großen Öffnungswerkzeugs und fahre langsam an der Kante entlang.
Fahre mit dem Werkzeug um jede Verbindung herum und arbeite dich um das Gerät vor, bis alle Verbindungen gelöst sind.
Sobald alle Verbindungen gelöst sind, lege das Gerät mit der Vorderseite auf eine weiche Unterlage und hebe das äußere Gehäuse vorsichtig an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette mit breiter Spitze, um die drei Klebestreifen vorsichtig von der Batterie zu entfernen.
Sobald die Klebestreifen entfernt sind, ist die Batterie vom Tablet gelöst, bis auf die Kabelverbindungen zur Leiterplatte.
Markiere, wo die positiven (roten) und negativen (schwarzen) Kabel an der Leiterplatte angeschlossen sind.
Bevor du den Akku abklemmst, lies dir die Tipps zum Löten durch, um sicherzustellen, dass du richtig lötest.
Verwende einen Lötkolben, um den positiven (+) roten Batteriekontakt zu lösen.
Entferne den negativen (-) schwarzen Batteriekontakt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
