Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
2.225
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das gesamte Gerät vollständig auseinanderbaust, um das Display zu reparieren. Ein kaputtes Display hat meist eine von zwei Ursachen: Entweder ist das Glas-/Kunststoffdisplay gesprungen oder das LCD hinter dem Display funktioniert nicht richtig. Wenn du nur das Display austauschst, achte darauf, das LCD nicht zu beschädigen, da es ziemlich empfindlich ist. Der schwierigste Teil ist die Trennung von LCD und Frontglas. Dieser Austausch erfordert kein Löten und es müssen nur drei Schrauben entfernt und sicher aufbewahrt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze das große Öffnungswerkzeug an einer Seite des Geräts an und übe leichten Druck auf die Fuge zwischen der oberen und der unteren Abdeckung aus.
      • Führe das kleinere Öffnungswerkzeug an die Stelle des großen Öffnungswerkzeugs und gleite langsam am Rand entlang.
      • Du solltest spüren, wie sich die einzelnen Kunststoffverbindungen lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe das Werkzeug um jede Verbindung herum und fahre um das Gerät fort, bis alle Verbindungen gelöst sind.
      • Die Verbindungen können beschädigt werden, wenn du zu schnell darüber gleitest.
      Frag FixBot
    3. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald alle Verbindungen gelöst sind, lege das Gerät mit dem Bildschirm auf eine weiche Unterlage und hebe das äußere Gehäuse vorsichtig an.
      • Öffne das Gehäuse und lege es wie abgebildet hin, wobei die Lautsprecher-verkabeln locker bleiben müssen.
      • Die hervorgehobenen Bereiche stellen Verbindungen dar, die gelöst werden müssen.
      Frag FixBot
    4. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele den Lautsprecher mithilfe einer Pinzette und eines Spudgers vorsichtig aus dem Gehäuse, da er verklebt ist.
      • Die Pinzette kann den Lautsprecher beschädigen.
      • Der Lautsprecher ist weiterhin mit einem Kabel mit dem Motherboard verbunden, sei bei diesem Schritt also vorsichtig.
      Frag FixBot
    5. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Klebestreifen auf dem Akku vorsichtig mit einer Pinzette mit breiter Spitze.
      • Der Akku ist noch mit der Leiterplatte verbunden. Achte darauf, das Klebeband nicht zu beschädigen, da es den Akku im Gerät hält.
      Frag FixBot
    6. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne als Nächstes das WLAN-Modul von der Unterseite des Geräts. Es lässt sich einfach abziehen.
      Frag FixBot
    7. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das Klebeband von der Leiterplatte und trenne die ZIF-Steckverbinder für das Frontpanel und den LCD-Bildschirm.
      • Hebe mit einer Pinzette die schwarze Klappverriegelung oben auf dem ZIF-Steckverbinder an.
      Frag FixBot
    8. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen, Frontkamera anheben: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die Frontkamera vorsichtig mit einer spitzen Pinzette an, indem du das Polster auf der Rückseite der Kamera greifst.
      • Befindet sich an der Ecke des Tablets
      • Greife nicht das Kameraobjektiv, die Pinzette könnte das Objektiv beschädigen.
      Frag FixBot
    9. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückkamera vorsichtig mit einer spitzen Pinzette, indem du sie an der Ecke des Kameragehäuses greifst.
      • Befindet sich oberhalb des Ladeanschlusses.
      • Greife nicht die Kameralinse; die Pinzette beschädigt die Kameralinse.
      Frag FixBot
    10. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Klappe die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders mit einer spitzen Pinzette vorsichtig nach oben.
      • Entnimm das Kameramodul, nachdem der ZIF-Steckverbinder aufgeklappt ist.
      Frag FixBot
    11. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Dies sind die drei Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
      • Verwende einen J00 oder PH00, um die drei Schrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
    12. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Schaffe Platz im Arbeitsbereich und nimm die Batterie, die Leiterplatte, den Lautsprecher und das WLAN-Modul als eine Einheit vom LCD-Bildschirm und dem Frontglas ab.
      • Vorsichtig handhaben, da Batterie, Lautsprecher und WLAN-Modul nur durch Lötverbindungen angeschlossen sind.
      Frag FixBot
    13. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hier sind alle Clips dargestellt, die den LCD-Bildschirm am Frontglas halten.
      Frag FixBot
    14. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Beginne an der Ecke und ziehe eine der schwarzen Zuglaschen zurück. Versuche gleichzeitig, mit der Pinzette unter den Bildschirm zu gelangen.
      • Sobald eine Seite hochgezogen ist, sollte sich der Rest relativ leicht lösen lassen.
      Frag FixBot
    15. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nachdem du das Frontglas vom LCD-Bildschirm gelöst hast, lege den LCD-Bildschirm mit der weißen Styroporseite nach unten. So sollte es aussehen.
      • Lege den Bildschirm nicht auf die schwarze Seite, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden
      Frag FixBot
    16. Visual Land Prestige Elite 9Q Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen des LCD-Displays sieht die Frontglas-Komponente so aus.
      • An diesem Punkt lässt sich besser beurteilen, ob das LCD-Display defekt oder das Frontglas gesprungen ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Aaron
328 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016 Mitglied von University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Would this process work for the Prestige Elite 8qi as well?
Bill Shannon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 2,225
