Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du die Kameras entfernst, um sie wieder anzuschließen oder zu ersetzen. Dies erfordert weder Lötarbeiten noch Schrauben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Setze mit dem großen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an einer Seite des Geräts an und übe leichten Druck auf die Naht zwischen der oberen und der unteren äußeren Abdeckung aus.
Führe das kleinere Kunststoff-Öffnungswerkzeug an die Stelle des großen Öffnungswerkzeugs und fahre langsam an der Kante entlang.
Führe das Werkzeug um jede Verbindung herum und fahre rund um das Gerät fort, bis alle Verbindungen gelöst sind.
Sobald alle Verbindungen gelockert sind, lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Unterlage.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die verklebten Kameras mit einer Pinzette vorsichtig von der Leiterplatte.
Hebele den schwarzen ZIF-Steckverbinder mit der Pinzette hoch, um das Kameramodul zu trennen.
Nachdem der ZIF-Steckverbinder hochgeklappt wurde, lässt sich das Kameramodul entnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
