Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
549
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, beachte bitte, dass für den Austausch des Lautsprechers Lötarbeiten erforderlich sind. Du weißt nicht, wie man lötet? Keine Sorge! Das kannst du gleich hier lernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze das große Kunststoff-Öffnungswerkzeug an einer Seite des Geräts an und übe leichten Druck auf die Naht zwischen der oberen und unteren äußeren Abdeckung aus.
      • Führe das kleinere Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Stelle des großen Öffnungswerkzeugs ein und gleite langsam entlang der Kante.
      • Du solltest spüren, wie sich die einzelnen Kunststoffverbindungen zu lösen beginnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Bewege das Werkzeug um jede Verbindung herum und fahre so rund um das Gerät fort, bis alle Verbindungen gelöst sind.
      • Du riskierst, die Verbindungen zu beschädigen, wenn das Werkzeug zu schnell bewegt wird.
      Frag FixBot
    3. Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald alle Verbindungen gelöst wurden, lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Unterlage.
      • Öffne das Gehäuse und lege es wie im Bild gezeigt ab, wobei die Lautsprecherverkabelung locker bleiben muss.
      Frag FixBot
    4. Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den angeklebten Lautsprecher vorsichtig mit einer ESD-sicheren Pinzette und einem Spudger aus dem Gehäuse.
      • Der Lautsprecher ist weiterhin über ein Kabel mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    5. Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche als Nächstes die Stelle, an der die Kabel des Lautsprechers am Motherboard befestigt sind.
      • Merke dir die Position der roten und schwarzen Kabel, da ein Vertauschen zu dauerhaften Schäden an deinem Gerät führen kann.
      Frag FixBot
    6. Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Lautsprecher austauschst, ist es hilfreich, das LCD-Flachbandkabel abzuklemmen, um ausreichend Platz zu schaffen.
      • Entferne das Klebeband und klemme die LCD-ZIF-Verbindung (Zero Insertion Force) mit einer Haken-Pinzette ab.
      • Die ZIF-Verbindung erfordert etwas Geschick, aber das Flachbandkabel sollte sich lösen und beiseite schieben lassen.
      Frag FixBot
    7. Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 9Q Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Lautsprecher abklemmst, lies dir die Löttipps für korrekte Lötanweisungen durch.
      • Prüfe die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Motherboard. Wenn sie nicht gut verbunden ist, kann das Nachlöten der Verbindung den Lautsprecher reparieren.
      • Verwende einen Lötkolben, um die Lautsprecherkabel zu entfernen.
      • Stelle sicher, dass sich die einzelnen Drähte und Lötverbindungen nicht berühren. Dies beschädigt das Gerät.
      • Notiere dir, an welchen Anschlusspunkten die Kabel befestigt sind, da der Zusammenbau in dieser Reihenfolge erfolgt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016 Mitglied von University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 549
