Zum Hauptinhalt wechseln
Vivotek FD8169 Camera Module Replacement
Was du brauchst
  1. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Dome Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Loosen the outside screw.
  2. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
  3. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift off the camera base from the motherboard.
  5. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
  6. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
  7. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the camera out from the camera base.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 629
