Zum Hauptinhalt wechseln
Vivotek FD8169 Motherboard Replacement
Was du brauchst
    1. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Dome Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Loosen the outside screw.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Press down on the side button, and lift up the top dome.
      Frag FixBot
    1. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Camera Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
      Frag FixBot
    2. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lift off the camera base from the motherboard.
      Frag FixBot
    3. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Unscrew the cord from the motherboard.
      • Unplug the remaining connection.
      Frag FixBot
    4. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
      Frag FixBot
    5. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Pull the camera out from the camera base.
      Frag FixBot
    1. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Once the camera module is removed, unscrew the two remaining screws which attach the motherboard to the backplate.
      Frag FixBot
    2. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Once the screws are gone, lift the faulty motherboard and replace with a new one.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 822
