Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hebe den unteren Teil der Schalthebelmanschette an, um den Anschluss freizulegen.
Entferne den Sicherungsring, der den Schalthebel an seinem Anschluss hält, mit einer Sprengringzange.
Entferne die Madenschraube, die den Schaltgabelbolzen sichert. Diese Baugruppe befindet sich an der Unterseite des Fahrzeugs, über dem Getriebe und direkt unter dem Schalthebel.
Greife den Kopf des Schaltgabelbolzens mit deinen Händen oder einer Zange und ziehe ihn heraus.
Entferne den Schalthebel, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
Entferne die Kunststoffbuchse im Boden des Schalthebel-Anschlusses.
Entferne die 6 Muttern und Bolzen, mit denen die Antriebswelle an der Hardyscheibe und der Rückseite des Getriebes befestigt ist.
Entferne die 4 Schrauben, die die Antriebswellenstütze halten.
Senke die Antriebswelle langsam ab und trenne sie vom Getriebe.
Entferne die Hardyscheibe und das Metall-Trennblech.
Entferne die Schrauben, die das Getriebe am Motor und am Anlasser befestigen.
Im Allgemeinen empfiehlt sich hierfür ein Wagenheber.
Entferne die vier Schrauben, die die Getriebehalterung am Fahrgestell befestigen.
Lasse das Getriebe aus dem Auto ab.
In vielen Fällen löst sich das Getriebe möglicherweise nicht vom Motor, sobald die Schrauben entfernt sind. Falls dies der Fall ist, empfiehlt sich ein Brecheisen, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
