Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Um den MP3-Player zu installieren, muss er vollständig mit dem Autoradio kompatibel sein. Das in dieser Anleitung gezeigte Volvo-Radio ist das Modell SC-813 in einem 1994er Volvo GLE.
Suche die Modellnummer des Radios, um festzustellen, ob der Player kompatibel ist. Die Modellnummer des gezeigten Radios lautet SC-813 und befindet sich in der oberen linken Ecke des Kassettenschachts.
Die meisten Radios der SC-XXX-Modellreihe verfügen über eine Schnellentriegelung, mit der du sie mithilfe einer Zuglasche herausziehen kannst. Eine Diebstahlschutz-Codekarte ist nicht erforderlich, da du die Stecker für die Stromversorgung des Radios NICHT trennen wirst.
Drücke mit dem Fingernagel auf die Verriegelungslaschen unten links und rechts am Radio. Sobald sie eingedrückt sind, springen die Laschen leicht heraus.
Greife diese Laschen vorsichtig und ziehe sie auf beiden Seiten des Radios heraus.
Stecke deine Finger in die Öffnungen der beiden Laschen und schiebe das Radio vorsichtig heraus. Du musst die Strom- und Antennenanschlüsse NICHT trennen.
Richte den CDC-Stecker bei Verwendung eines MP3-Players mit dem CD-Wechsler-Stecker für Volvo-Modelle der SC-XXX-Reihe, wie auf dem Bild zu sehen, mit den zwei einzelnen Kontaktstiften unten korrekt aus. Führe den Stecker in den mit „CD“ gekennzeichneten Steckplatz ein.
Verlege die Kabel des MP3-Players an die gewünschte Stelle im Auto, zum Beispiel in das Handschuhfach, und schiebe das Radio wieder an seinen Platz.
Sobald der MP3-Player verbunden ist, schließe einfach deinen iPod, dein iPhone oder deinen SD-Karten-USB-Stick an, um Musik in deinem Auto abzuspielen.
Steuere den MP3-Player auf die gleiche Weise, wie du normalerweise den CD-Wechsler steuern würdest: Siehe den Abschnitt „Volvo SC-813-Anleitung“ weiter unten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
