Zum Hauptinhalt wechseln
VooDooQuad 250 Propeller Replacement
Was du brauchst
  1. VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: Schritt 1, Bild 1 von 2 VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the power cable of the drone to eliminate unnecessary mishaps.
  2. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With your set of pliers loosen and remove the four bolts holding the propellers to the motor.
  3. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 VooDooQuad  250 Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently remove the propellers perpendicular to the device.
    • When placing the new set of propellers on the drone, make sure that the wings angled upward are facing towards the center, or the battery.
Abschluss
Be careful removing the bolts multiple times because it may create slippage and then this will not allow the bolt nor the propeller to stay on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Damir Pamic
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G3
4 Mitglieder
Ein Kommentar
Where do I purchase new perpelers
Will Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 504
