Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Vorhänge gehören in jeden Haushalt, und es ist wichtig, sie von Zeit zu Zeit zu wechseln, um das Zuhause sauber zu halten. Vorhänge gehen ständig kaputt, und neue zu kaufen kann teuer sein.
Diese Anleitung erklärt, wie du eine defekte Vorhangstange durch eine neue ersetzt. Diese Anleitung ist für jeden Haushalt wichtig, da Vorhänge dabei helfen, Räume kühl oder warm zu halten und das Sonnenlicht abzuschirmen. Vorhänge sind zudem unverzichtbar, um die Privatsphäre zu wahren. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Haushalts, egal ob groß oder klein. Für den Austausch der Vorhangstange benötigst du Hand- und Elektrowerkzeuge.
Was du brauchst
Nimm die Stange vorsichtig mit deinen Händen vom Haken an der Wand.
Entferne die Schrauben von den Haken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher oder einem Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Aufsatz.
Verwende das Maßband, um die Position der Schrauben an der Wand für die neue Gardinenstange zu bestimmen.
Tausche den Kreuzschlitz-Bit im Akkuschrauber gegen einen Bohrer aus.
Bohre die Löcher für die Schrauben in die Wand, damit sie fest sitzen.
Setze die Schraube in das Loch am Haken ein und schraube sie in die Löcher an der Wand.
Messe einen gleichen Abstand zwischen den einzelnen Haken. Wiederhole Schritt 5, um die Löcher für jeden Haken in die Wand zu bohren.
Führe die Stange in die Gardinenöffnung ein und lasse dabei auf beiden Seiten mindestens 5 cm der Stange für die Anbringung der Haken frei.
Setze die Stange zur Befestigung auf die Krümmung des Hakens. Ziehe dann den Vorhang über dem Fenster glatt.
