Zum Hauptinhalt wechseln
Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement
Was du brauchst
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement, Fuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure the unit is powered off and remove the plug from the outlet.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide open the fuse access cover on the top of the plug by moving it towards the end of the plug.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a pair of tweezers or a small plastic spudger to remove the fuse from the fuse casing. Remove the end nearer to the fan body first, then the end nearer to the plug end.
    • The replacement fuse must be 2.5 amp, 125 volt.
    • Do not push against the glass center of the fuse, only the metal end pieces.
Abschluss
Follow these instructions in reverse order to install the new fuse and close the access panel.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Erin Klein
483 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Great post! This saved me $60 from buying a new fan! Thank you!
jamiekim808 - Antwort
Thanks for posting. Ordered a pack of 50 fuses from amazon for $7.97
TLCIMMORTAL - Antwort
Fast-acting or slow-acting?
James Olsen - Antwort
Wow, I was going to throw this fan in trash and seeing your instructions I saved it
Anupam B - Antwort
thanks buddy, just bought the fan ,son stuck a pencil in it , Quick fix
BOBBY C - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 32,011
