Zum Hauptinhalt wechseln
Vornado Duo Fan Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all eight 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Fan Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Fan Blade Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen 5mm #2 screw at bottom of fan blade.
  4. Vornado Duo Fan Blade Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove fan blade.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 981
