Zum Hauptinhalt wechseln
Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht
Was du brauchst
    1. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Elektrobürste auf den Rücken und entferne alle Schrauben.
      • Entferne den weißen Deckel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Platine freilegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Platine freilegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die innere Abdeckung. Löse sie dazu vorsichtig und ziehe sie dann nach rechts heraus, um die Lichtleiter nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Getriebe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Getriebe entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das Getriebe von der Platine und nimm es heraus.
      • Wenn du das komplette Getriebe austauschen möchtest, kannst du jetzt das Ersatzteil einsetzen.
      Frag FixBot
    4. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Ritzel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Ritzel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Gummidämpfer.
      • Erwärme den oberen Teil des Getriebes mit einem Heißluftgebläse, bis sich der Deckel mit einem Spatel oder einem ähnlichen Werkzeug ablösen lässt.
      • Entferne anschließend das grüne Ritzel und ersetze es durch das neue.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 477
Insgesamt: 2,586
