Zum Hauptinhalt wechseln
Vostro 1720 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Vostro 1720 Hard Drive Replacement, Sliding the Latches: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery lock latches into the unlocked position.
  2. Vostro 1720 Hard Drive Replacement, Slide the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery toward the back of the computer to remove.
  3. Vostro 1720 Hard Drive Replacement, Remove the Screw: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screw that secures the hard drive access panel to the base of the computer.
  4. Vostro 1720 Hard Drive Replacement, Remove the Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic scribe into the slot and lift up the access panel, then remove the panel from the computer.
  5. Vostro 1720 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws that secure the hard drive in place.
  6. Vostro 1720 Hard Drive Replacement, Slide the Hard Drive: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slide the hard drive toward the right side of the computer.
  7. Vostro 1720 Hard Drive Replacement, Lift the Hard Drive: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift the hard drive from the computer.
Ziellinie
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Very short, but very useful!
Viktor Zholudev - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 345
