Zum Hauptinhalt wechseln
Vtech Emil the Panda
Was du brauchst
  1. Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • First you must detach thes round yellow plugs which cover the screws.
    • There are 6 short screws around the "display"
    • ...and two longer screws under that "display"
  2. Vtech Emil the Panda: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Here a view of these screws
  3. Vtech Emil the Panda: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech Emil the Panda: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech Emil the Panda: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Now just pull it to open.
    • Down there is a spring and a plastic part, look at the pictures
  4. Vtech Emil the Panda: Schritt 4, Bild 1 von 3 Vtech Emil the Panda: Schritt 4, Bild 2 von 3 Vtech Emil the Panda: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • There you have these contact springs.
  5. Vtech Emil the Panda: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vtech Emil the Panda: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • The springs are deoxidized with a electronics-cleaner-spray.
    • After reassembling, Emil nnow knows every card and can talk and sing.
    • Done. :)
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Schwarzstein
2.813 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 689
