Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ist dein InnoTab 3S Display gesprungen? Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Displays beim Vtech InnoTab 3S.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
Entferne die sechs Schrauben, die das Motherboard an der Vorderseite des Geräts befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
Entferne die anderen 5-mm-Schrauben, die den Ladeanschluss und die Tasten an der Innenseite der Vorderseite befestigen.
Entferne die sechs 3-mm-Schrauben, die den Akkuclip sichern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mit der Pinzette je einen Batterie-Clip aus jeder Ecke (insgesamt vier) des Vtech InnoTab 3s.
Löse mit der Pinzette den Ladeanschluss, den Kopfhöreranschluss und den Lichtschalter von der Vorderseite des Geräts.
Öffne die Halteklammer des Display-Steckers mit der gelben Folie.
Entferne alle sieben 5-mm-Schrauben am Motherboard, um das Motherboard vom Display zu trennen.
Trenne vorsichtig das Motherboard vom Gerätebildschirm. Ersetze den beschädigten Bildschirm durch einen funktionierenden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
What is the part number for the screen. Where can I buy one. Thank you.
what is the size of the screen
My grandson dropped his innotab 3 and now the screen is all scrambled. Can this be fixed? It did not crack the screen.
Where can I buy the replacement screen for the Vtech innotab 3S
