Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
1.157
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 8 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Um das Vtech InnoTab 3S zu reparieren, ist es notwendig zu wissen, wie man die Gehäuserückseite des Geräts ordnungsgemäß abnimmt.
Die Standard-Batterieoption für das InnoTab 3S sind vier AA-Batterien. Vtech bietet online auch einen Akku an. Beide Batterieoptionen werden auf die gleiche Weise aus dem Gerät entfernt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
      • Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Achte darauf, mit dem Spudger nicht das Kunststoffgehäuse des Geräts zu zerkratzen.
      • Halte beim Entfernen der Abdeckungen den Spudger senkrecht zur Platine, um den Ausbau zu erleichtern. Versuche außerdem, mit dem Spudger in Richtung der Unterseite des Geräts zu drücken.
      • Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rückenteil vom Vorderteil des Geräts.
      • Sobald das Rückenteil entfernt ist, kannst du das Motherboard und weitere Komponenten im Vtech InnoTab 3s sehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
too dumb i tryed 7 times it didnt work i reat this 1000000-/10
Kyron Ostrander - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,157
