Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Funktioniert die Kamera am Tablet deines Kindes nicht richtig? Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch der Kamera beim Vtech InnoTab 3S.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
Ziehe den Clip vorsichtig mit der Fingerspitze nach oben, um den Kameraanschluss vom Motherboard zu lösen.
Entnimm die Kamera und das Anschlusskabel aus dem Clip und befestige den Anschluss der Ersatzkamera am Verschluss auf dem Motherboard.
Drücke den Verschluss vorsichtig nach unten, bis du ein Klicken hörst, um die neue Kamera am Gerät zu sichern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Where do you get the replacement camera? I can't find them online.
Where can i buy the camera?
kind of useless to post a replacement guide without suggesting a source for that replacement!!
