Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
652
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Funktionieren deine Kopfhörer nicht, wenn du sie an das InnoTab anschließt? Die Kopfhörerbuchse (auch Audioanschluss genannt) ermöglicht die Tonübertragung vom Gerät auf die Kopfhörer. Wenn dieser Anschluss defekt ist, kann dies zu Audioproblemen oder zum kompletten Tonausfall führen.
Die folgende Anleitung führt dich durch den Austausch der Kopfhörerbuchse beim Vtech InnoTab 3S.
Diese Anleitung erfordert Lötarbeiten. Wenn du keine Erfahrung hast oder eine Auffrischung benötigst, schau dir diese Anleitung zum Löten und Entlöten für Hinweise und Tipps an. Es ist wichtig, in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten, da beim Löten Dämpfe entstehen, die du nicht einatmen solltest.
Bevor du beginnst, schalte das Gerät aus und ziehe das Ladegerät ab.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
      • Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Achte darauf, mit dem Spudger nicht das Kunststoffgehäuse des Geräts zu zerkratzen.
      • Halte beim Entfernen der Abdeckungen den Spudger senkrecht zur Platine, um den Ausbau zu erleichtern. Versuche außerdem, mit dem Spudger in Richtung der Unterseite des Geräts zu drücken.
      • Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rückenteil vom Vorderteil des Geräts.
      • Sobald das Rückenteil entfernt ist, kannst du das Motherboard und weitere Komponenten im Vtech InnoTab 3s sehen.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Der Kopfhöreranschluss befindet sich oben links am Gerät.
      • Entferne den Kopfhöreranschluss mit einer Pinzette aus seiner Halterung am Gerät.
      • Der Kopfhöreranschluss ist mit zwei Kunststoffstiften befestigt. Hebe den Kopfhöreranschluss für einen einfacheren Ausbau senkrecht nach oben aus dem Gerät.
      • Vermeide es, die Kunststoffstifte zu beschädigen, die den Kopfhöreranschluss am Gerät halten. Sie sind äußerst zerbrechlich.
      • Entlöte die Kabel, die den Kopfhöreranschluss am Gerät sichern.
      • Sei vorsichtig bei der Verwendung eines Lötkolbens, da dieser extrem heiß wird und Verbrennungen verursachen kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 652
