Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.059
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Funktioniert der Lautsprecher des Tablets deines Kindes nicht mehr? Muss er ausgetauscht werden? Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Lautsprechers beim Vtech InnoTab 3S.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
      • Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Achte darauf, mit dem Spudger nicht das Kunststoffgehäuse des Geräts zu zerkratzen.
      • Halte beim Entfernen der Abdeckungen den Spudger senkrecht zur Platine, um den Ausbau zu erleichtern. Versuche außerdem, mit dem Spudger in Richtung der Unterseite des Geräts zu drücken.
      • Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rückenteil vom Vorderteil des Geräts.
      • Sobald das Rückenteil entfernt ist, kannst du das Motherboard und weitere Komponenten im Vtech InnoTab 3s sehen.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, die das Motherboard an der Vorderseite des Geräts befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      • Entferne die anderen 5-mm-Schrauben, die den Ladeanschluss und die Tasten an der Innenseite der Vorderseite befestigen.
      • Entferne die sechs 3-mm-Schrauben, die den Akkuclip sichern.
      Frag FixBot
    2. Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne mit der Pinzette je einen Batterie-Clip aus jeder Ecke (insgesamt vier) des Vtech InnoTab 3s.
      • Löse mit der Pinzette den Ladeanschluss, den Kopfhöreranschluss und den Lichtschalter von der Vorderseite des Geräts.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Vermeide ruckartige Bewegungen beim Entfernen des Motherboards, um Schäden an den Gerätekomponenten zu verhindern.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Auf der Vorderseite des Motherboards befinden sich die Lautsprecher unten links am Gerät. Sie haben die Form eines großen, schwarzen Kreises.
      • Erwärme die Lötverbindungen, die die Lautsprecher am Motherboard des Geräts halten, mit einem Lötkolben.
      • Löse die Verbindungen auf dem Motherboard, um den Lautsprecher abzunehmen.
      • Vermeide ruckartige Bewegungen beim Löten, um Schäden an den Bauteilen des Geräts und Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,059
