Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
80
Insgesamt:
676
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Funktioniert das Mikrofon am Tablet deines Kindes nicht richtig? Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Mikrofons beim Vtech InnoTab 3s.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
      • Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Achte darauf, mit dem Spudger nicht das Kunststoffgehäuse des Geräts zu zerkratzen.
      • Halte beim Entfernen der Abdeckungen den Spudger senkrecht zur Platine, um den Ausbau zu erleichtern. Versuche außerdem, mit dem Spudger in Richtung der Unterseite des Geräts zu drücken.
      • Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rückenteil vom Vorderteil des Geräts.
      • Sobald das Rückenteil entfernt ist, kannst du das Motherboard und weitere Komponenten im Vtech InnoTab 3s sehen.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, die das Motherboard an der Vorderseite des Geräts befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      • Entferne die anderen 5-mm-Schrauben, die den Ladeanschluss und die Tasten an der Innenseite der Vorderseite befestigen.
      • Entferne die sechs 3-mm-Schrauben, die den Akkuclip sichern.
      Frag FixBot
    2. Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne mit der Pinzette je einen Batterie-Clip aus jeder Ecke (insgesamt vier) des Vtech InnoTab 3s.
      • Löse mit der Pinzette den Ladeanschluss, den Kopfhöreranschluss und den Lichtschalter von der Vorderseite des Geräts.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Vermeide ruckartige Bewegungen beim Entfernen des Motherboards, um Schäden an den Gerätekomponenten zu verhindern.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen, Mikrofon: Schritt 7, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Mikrofon ersetzen, Mikrofon: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Das Mikrofon befindet sich unten rechts am Gerät und ist als kleiner, weißer Kreis geformt. Zwei Kontaktstifte befestigen das Mikrofon am Gerät.
      • Löte die Kontaktstifte ab, um das Mikrofon vom Gerät zu lösen.
      • Vermeide ruckartige Bewegungen beim Löten, um Schäden an Gerätekomponenten und Verletzungen zu vermeiden.
      • Verwende die Pinzette, um das Mikrofon vorsichtig aus dem Gerät zu nehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 676
