Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
1.122
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, wenn dein Vtech InnoTab 3S nicht richtig funktioniert oder sich nicht einschalten lässt. Diese Anleitung enthält Informationen zum vorsichtigen Ausbau des Motherboards des Geräts.
Das Motherboard fungiert als „Gehirn“ des Geräts. Es steuert sämtliche Datenein- und -ausgaben. Wenn das Motherboard deines Vtech InnoTab 3S defekt ist, kannst du es mit minimalen technischen Kenntnissen kosteneffizient austauschen.
Schalte das Gerät vor dem Auseinanderbauen aus. Wenn du an einem eingeschalteten Gerät arbeitest, kannst du das Motherboard zusätzlich beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
      • Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Achte darauf, mit dem Spudger nicht das Kunststoffgehäuse des Geräts zu zerkratzen.
      • Halte beim Entfernen der Abdeckungen den Spudger senkrecht zur Platine, um den Ausbau zu erleichtern. Versuche außerdem, mit dem Spudger in Richtung der Unterseite des Geräts zu drücken.
      • Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rückenteil vom Vorderteil des Geräts.
      • Sobald das Rückenteil entfernt ist, kannst du das Motherboard und weitere Komponenten im Vtech InnoTab 3s sehen.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, die das Motherboard an der Vorderseite des Geräts befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      • Entferne die anderen 5-mm-Schrauben, die den Ladeanschluss und die Tasten an der Innenseite der Vorderseite befestigen.
      • Entferne die sechs 3-mm-Schrauben, die den Akkuclip sichern.
      Frag FixBot
    2. Vtech InnoTab 3S Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne mit der Pinzette je einen Batterie-Clip aus jeder Ecke (insgesamt vier) des Vtech InnoTab 3s.
      • Löse mit der Pinzette den Ladeanschluss, den Kopfhöreranschluss und den Lichtschalter von der Vorderseite des Geräts.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Vermeide ruckartige Bewegungen beim Entfernen des Motherboards, um Schäden an den Gerätekomponenten zu verhindern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,122
