Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
1.123
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Funktionieren die Tasten an deinem Tablet nicht mehr? Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten am Vtech InnoTab 3S austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
      • Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Achte darauf, mit dem Spudger nicht das Kunststoffgehäuse des Geräts zu zerkratzen.
      • Halte beim Entfernen der Abdeckungen den Spudger senkrecht zur Platine, um den Ausbau zu erleichtern. Versuche außerdem, mit dem Spudger in Richtung der Unterseite des Geräts zu drücken.
      • Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rückenteil vom Vorderteil des Geräts.
      • Sobald das Rückenteil entfernt ist, kannst du das Motherboard und weitere Komponenten im Vtech InnoTab 3s sehen.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die Tasten des InnoTab 3S befinden sich in drei Bereichen: einer auf der linken Seite des Tablets, einer auf der rechten Seite des Tablets und eine in der Mitte im unteren Bereich des Tablets.
      • Hebele mit einem Spudger vorsichtig die braunen Quadrate an der linken und rechten Seite des Tablets an, um Zugang zu den Tasten zu erhalten.
      • Ersetze die defekten Tasten und drücke die braunen Quadrate wieder an ihren Platz, um die Tasten am Gerät zu fixieren.
      • Im Gegensatz zu den anderen beiden Tasten sind die Tasten in der Mitte im unteren Bereich des Geräts nicht ohne weitere Demontage des Geräts zugänglich.
      Frag FixBot
    2. Vtech InnoTab 3S Tasten austauschen, Untere Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard, um an die unteren Tasten zu gelangen. Informationen zum Ausbau des Motherboards findest du in unserer Motherboard-Anleitung.
      • Nachdem das Motherboard entfernt wurde, hebe das braune Quadrat am unteren Ende des Geräts vorsichtig mit einem Spudger an.
      • Tausche die fehlerhaften Tasten aus und setze das braune Quadrat wieder ein, um die Tasten am Gerät zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
Into my heart i repair the vtech
Grant Lewis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 1,123
