Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
1.793
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des USB-Anschlusses deines Vtech InnoTab 3S.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Verriegelungen am Batteriefach gedrückt und schiebe die beiden Batteriefachdeckel zu den Seiten des Geräts hin nach außen.
      • Entnimm die Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sechs 7-mm-Schrauben aus dem Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Nylon-Spudger die fünf Abdeckungen, die die Schrauben verdecken.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Achte darauf, mit dem Spudger nicht das Kunststoffgehäuse des Geräts zu zerkratzen.
      • Halte beim Entfernen der Abdeckungen den Spudger senkrecht zur Platine, um den Ausbau zu erleichtern. Versuche außerdem, mit dem Spudger in Richtung der Unterseite des Geräts zu drücken.
      • Entferne die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Rückenteil vom Vorderteil des Geräts.
      • Sobald das Rückenteil entfernt ist, kannst du das Motherboard und weitere Komponenten im Vtech InnoTab 3s sehen.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, die das Motherboard an der Vorderseite des Geräts befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      • Entferne die anderen 5-mm-Schrauben, die den Ladeanschluss und die Tasten an der Innenseite der Vorderseite befestigen.
      • Entferne die sechs 3-mm-Schrauben, die den Akkuclip sichern.
      Frag FixBot
    2. Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne mit der Pinzette je einen Batterie-Clip aus jeder Ecke (insgesamt vier) des Vtech InnoTab 3s.
      • Löse mit der Pinzette den Ladeanschluss, den Kopfhöreranschluss und den Lichtschalter von der Vorderseite des Geräts.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Vermeide ruckartige Bewegungen beim Entfernen des Motherboards, um Schäden an den Gerätekomponenten zu verhindern.
      Frag FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, USB-Anschluss: Schritt 7, Bild 1 von 3 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, USB-Anschluss: Schritt 7, Bild 2 von 3 Vtech InnoTab 3S USB-Anschluss ersetzen, USB-Anschluss: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Mini-USB-Anschluss befindet sich in der Nähe der Oberseite des Geräts und ist durch vier Metallstifte unterhalb des Anschlusses befestigt.
      • Löte die Metallstifte, die den USB-Anschluss am Gerät sichern, von der Unterseite des Anschlusses aus fest.
      • Vermeide ruckartige Bewegungen beim Löten, um Schäden an Gerätekomponenten und Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 1,793
