Zum Hauptinhalt wechseln
Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • There are two screws that require a 4.0mm flat head screwdriver. Twist them counter clockwise to remove. When you remove them they stay contained within the blue outer case.
  2. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry the batteries out with your finger. When you replace them be sure to orient them correctly according to the markings in the slots. Match the plus symbol on the battery to the plus symbol in the slot.
Abschluss
Taylor Smith
216 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 4,643
