Einleitung
Ein Teardown des Lunii Geschichtenerzählers und ein Blick auf seine Bestandteile.
Was du brauchst
Entferne die vier Torx T6-Schrauben auf der Rückseite des Gerätes.
Trenne die beiden Gehäuseteile voneinander. Hebe das obere Teil nach oben weg, damit die inneren Teile drin bleiben.
Öffne den Anschluss des Displaykabels. Dazu muss zuerst die Sicherung gelöst, dann kann das Flachbandkabel herausgezogen werden.
Der Stecker am Lautsprecher ist der gleiche wie am Akku. Ziehe ihn nach oben und trenne ihn ab.
Die Hauptplatine kann leicht entfernt werden, sie ist nicht weiter befestigt.
Die Tasten auf der Vorderseite lassen sich leicht entfernen. Der Zusammenbau ist allerdings etwas kniffliger.
Alle ICs befinden sich auf der Vorderseite der Platine.
Der Hauptprozessor ist ein STM32F7 30Z8T6 (ARM), 32Bit von STMicroelectronics ; 216MHz
Audio IC (P8019? CD80Q?)
Ein NFC / RFID IC, (ST25DV04K-IER6T3 die Markierung V2EUB ist nahe der Antenne zu erkennen)
Akku-Lademanager (U6, 833AMI 007362)
Spannungsregler LDO, 3,3 V, (U10, APZ362-33 2013 A6E)
SPI Flashspeicher von Adesto, 4 MB (512 Ko), enthält mit Sicherheit die Firmware (25SF041)
Es gibt einige interessante Anschlüsse und einen ganz besonderen für Spezialisten:
USB-C, zum Laden und zum Einspielen der Geschichten
Eine 3,5mm Buchse für den Kopfhörer
Den Akkuanschluss
Den Lautsprecheranschluss
Den Displayanschluss
Und zusätzlich: einen JTAG Anschluss (wenn man der Markierung auf der Rückseite vertrauen darf: 3,3V, JTCK, JTMS, GND, JTRST, JTDO und JTDI) ! Ideal für jemanden, der mit diesem Anschlusstyp und der Software zum Debuggen und Programmieren umgehen kann.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
180 Kommentare
Bonjour Benoit,
Merci beaucoup pour cet article. Sauriez-vous par hasard quel est le modèle du haut-parleur svp ?
Au plaisir,
Martin
Bonjour Martin,
Merci pour votre commentaire.
Je ne me rappelle pas avoir vu de référence sur le haut-parleur, du coup je ne peux malheureusement pas vous aider.
Votre haut-parleur ne fonctionne plus ? Si oui, êtes-vous certain qu'il s'agit bien du haut-parleur qui est HS ? Sur ma Lunii j'ai eu un souci de pistes décollées/coupées au niveau du connecteur Jack pour le casque, et quand une des pistes par là bas est coupée, le circuit audio considère que le casque est branché et il bascule du coup sur le casque. Il a fallu bricoler pour tout remettre en état, le connecteur n'est fixé au PCB que par les pads, du coup ça tire beaucoup dessus dès que l'on branche / débranche le casque, pas super comme design. D'expérience, normalement un haut-parleur ne rend pas l'âme facilement.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour Mr Semoul
Merci pour les details. J'ai le meme soucis que vous avec le HP qui nenvoie plus rien car le jack se croit toujours branché.
Avez vous des details sur le bricolage a realiser pour remettre les choses dans l'ordre ?
Merci!
Antoine -
Bonjour Benoît,
J ai un problème avec le potentiomètre du son que tu as changé. En cherchant un peu j ai trouvé une réf qui devrait convenir PTR901-2015K-B203 mais c est introuvable avec des frais de ports décents. Pourrais tu me dire quelle référence tu as utilisé stp ?
Merci bcp
Joseph
Bonjour,
J'ai utilisé des RV097NS, que j'ai trouvé chez AliExpress. Bien prendre la version 5 pins.
Benoît
Benoit74 -
