Was du brauchst
Admirez la face avant de la manette rétro avant de l’oublier un peu, parce que vous allez la retourner pour le reste du démontage.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les 7 vis de la partie arrière de la manette.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les 2 vis situées dans le port d’expansion de la manette.
Retirez la coque arrière de la manette. Vous pouvez voir maintenant :
Le port d’alimentation de la manette
Le connecteur Game Pak
Les modules des gâchettes
Le module du bouton Z
Le module du joystick
Utilisez une spatule (spudger) ou un outil similaire pour faire délicatement levier sur le module du bouton Z, afin de le dégager du module du joystick.
Retirez les 3 vis cruciformes #0 qui fixent le module joystick
Débranchez le câble du joystick de sa prise sur la carte mère.
Retirez la carte mère, ainsi que les modules des gâchettes.
Votre manette est maintenant complètement démontée!
85%
Hier starten ›
