Einleitung
Ici nous sommes avec un Samsung Galaxy S cassé et endommagé par l'eau.
Je l'ai déjà démonté par le passé, alors pourquoi pas le refaire maintenant ?
Allons-y !
Was du brauchst
Le téléphone en lui-même !
Vous voyez comme l'éclairage est mauvais, le téléphone est sale, etc. Ça ne fait que prouver à quel point je suis équipé techniquement...
La batterie !
C'est marqué 1500mAh. Pas mal.
la date de fabrication est écrite.
J'ai ajouté un peu de pâte collante pour cacher le code IMEI, encore une fois ça montre à quel point je suis un technique !
C'est le point de non-retour pour la garrantie.
Mais je ne m'en préoccupe pas, j'utilise ce téléphone pour des pièces détachées de toute façon.
Pâte collante.
Les vis, au nombre de 7 pour être précis !
Voilà la première partie compliquée. C'est plus facile de commencer juste au-dessous du bouton de volume, et vous avancez progressivement autour du téléphone à partir de là.
Et c'est enlevé !
Voyons les entrailles de la bête !
La caméra arrière.
La caméra frontale.
Le haut-parleur, d'ailleurs assez grand.
Un détecteur d'eau sur la coque. Comme vous pouvez le voir, ce téléphone a été abimé par l'eau. Normalement le détecteur devrait être violet.
Des contacts, probablement pour les antennes.
Enlever le haut-parleur.
N'oubliez pas de lever la petite languette pour moi !
Et c'est enlevé !
Maintenant la caméra !
La caméra arrière et frontale ne sont en fait qu'un seul composant.
Maintenant la carte mère !
Détachez-les tous (les 4) pour débloquer la carte mère.
Fini ! (n'essayez pas de l'enlever maintenant)
Maintenant détachez le bouton de démarrage. Il est collé par un peu de colle, mais ce n'est pas un gros problème.
Levez doucement, en étant sûr qu'aucun connecteur n'est collé, surtout pour celui marqué en rouge.
Avant/arrière
Mémoire flash.
CPU (processeur) qui fonctionne à 1GHz, mais qui peut être overclocké (mis en surfréquence).
Boutons de volume.
Je vais ajouter des détails plus spécifiques lorsque j'arriverai autour.
Retirer le cable de l'emplacement pour carte SD et carte SIM.
Et c'est enlevé.
Maintenant pour la protection de métal à l'arrière ! Encore une fois, plus de détails viendront (je l'espère) bientôt.
Maintenant, le composant qui tient la prise casque/écouteurs, l'oreillette (haut-parleur) pour téléphoner et les capteurs de proximité et de luminosité.
Cette chose s'enlève toute seule. Vous pouvez l'enlever sans matériel spécifique !
Ensuite la partie du bas, qui contient le micro, le moteur à vibrations et l'antenne.
On dirait que nous sommes connectés ensemble !
Vous voyez ça ? L'écran AMOLED est transparent !
Je ne peux pas aller plus loin sans un pistolet à chaleur que je n'ai pas... J'ai essayé d'enlever la vitre, mais sans succès.
C'est tout ! Merci pour m'avoir lu, et s'il vous plaît donnez-moi vos commentaires !
C'est mon premier tuto de démontage, et les photos ont été prises avec un Galaxy S fonctionnel.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
I would like to replace just the front lens of the phone , cuz the old one got cracked, can you do a tutorial on that , do I have to teardown the hole phone to replace the front panel without the digitizer.
Samsung galaxy s1 i900
You have come a long way from this tear down to the ones done now!
What is the part number of the Bluetooth Chip here?Manufacturer?
