Zum Hauptinhalt wechseln
Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen
Was du brauchst
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
      • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Ein Jimmys oder ein anderes Metallwerkzeug kann das Aluminiumgehäuse zerkratzen, funktioniert allerdings für diesen Schritt sehr gut. Folge der alternativen Anleitung um das Zerkratzen zu vermeiden.
      • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
      • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
      • Alternativ kannst du auch einen Spudger in einen Lüftungsschlitz stecken, so dass eine Lücke entsteht, die groß genug für ein Plektrum ist.
      • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
      Frag FixBot
    2. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Entferne den Jimmy.
      Frag FixBot
    3. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Stift hängen bleibt.
      • Es gibt insgesamt vier Stifte—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
      • Verdrehen das Plektrum, um den Stift aus seiner Öffnung zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Stifte zu lösen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
      • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Stifte eingerastet sind.
      Frag FixBot
    5. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenplatte nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
      • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
      Frag FixBot
    6. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zur Einschalttaste ist sehr empfindlich. Du musst es nicht abtrennen, um an innere Bauteile zu gelangen, du musst aber die Bodenplatte gut abstützen.
      • Um das Kabel abzutrennen und die Bodenplatte zu entfernen, folge den nächsten beiden Schritten.
      • Wenn du das Kabel nicht abtrennst, dann stütze die Bodenplatte ab, damit das Kabel nicht zu stark angespannt wird und überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Im Mac mini werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits passen. Achte darauf, dass du beim Herausdrehen fest nach unten drückst, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
      • Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die zwölf Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
      • Acht 3,4 mm lange Schrauben
      • Vier 2,4 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die innere Platte vom Gehäuse weg, so dass sie unter der Lippe am Kühlkörper herauskommt.
      • Schiebe die innrer Platte beim Zusammenbau wieder zurück unter den Kühlkörper und drücke sie rundum fest, um sie im Gehäuse zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die innere Platte noch nicht, sie ist immer noch am Mac mini mit einem Kabel angeschlossen.
      • Hebe die innre Platte hoch und drehe sie um. Das Kabel zum Drahtlos-Modul wird sichtbar.
      Frag FixBot
    5. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte bei diesem Schritt das Drahtlos-Modul mit einer Hand fest.
      • Nimm einen Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die vier 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Drahtlos-Moduls befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Drahtlos-Moduls.
      • Schaue beim Zusammenbau auf den Boden der Abdeckung, dort ist ein Rechteck aus Schaumstoff. Richte den Schaumstoff über dem Stecker des Drahtlos-Moduls aus, so findest du die richtige Position der Abdeckung.
      Frag FixBot
    7. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Halte das Drahtlos-Modul bei diesem Schritt mit einer Hand fest.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine der kurzen Kanten am Druckstecker des Drahtlos-Moduls.
      • Setze den Spudger nirgends sonst ein, du riskierst manche der SMD-Bauteile zu verschieben.
      • Heble nach oben und trenne das Drahtlos-Modul ab.
      Frag FixBot
    8. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Innere Platte entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die innere Platte.
      Frag FixBot
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Anleitung verwendest, um den Lüfter zu reinigen ist dies jetzt die beste Gelegenheit.
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
      • Zwei 2,4 mm lange Torx Plus 3IP Schrauben
      • Zwei 7,9 mm lange Torx Plus 5IP Schrauben
      Frag FixBot
    2. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus und drehe ihn um. Das Kabel und der Anschluss werden sichtbar.
      • Lege den Lüfter auf das Gehäuse und den Kühlkörper.
      Frag FixBot
    3. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Lüfters mit einer Pinzette zurück.
      Frag FixBot
    4. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    5. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hole den ZIF-Stecker mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    6. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung der Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung der Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne beiden 2,2 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Kopfhörerbuchse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder mit den Fingern.
      Frag FixBot
    3. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abstecken der Kopfhörerbuchse: Schritt 25, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abstecken der Kopfhörerbuchse: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher und entferne die beiden 4.0mm langen Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
      • Wenn du keinen flexiblen Adapter verwendest, dann achte darauf, dass der Schraubenzieher möglichst parallel zu den Schrauben gehalten wird. Drücke dabei gleichmäßig gegen die Schraube, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Die Betriebsanzeige ist mit der Kopfhörerbuchse verbunden. Sie muss deswegen abgelöst werden.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oben auf die silberne Platte der Betriebsanzeige.
      • Warte eine Minute, damit der Alkohol hinter die Betriebsanzeige fließen kann und der Kleber weich wird.
      Frag FixBot
    6. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Betriebsanzeige ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Betriebsanzeige ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Schiebe einen Jimmy oben zwischen die Betriebsanzeige und das Gehäuse, um den Kleber aufzutrennen.
      • Richte beim Zusammenbau die Löcher der Anzeige über den weißen Stiften im Gehäuse aus. Wenn der alte Kleber nicht mehr hält, dann ersetze ihn mit dünnem doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband.
      Frag FixBot
    7. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Fasse die Betriebsanzeige leicht mit einer Pinzette an, ziehe sie vom Gehäuse weg, um den Kleber am Kabel abzulösen.
      Frag FixBot
    8. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kopfhörerbuchse aus dem Gehäuse heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
      • Zwei 4,1 mm lange Schrauben
      • Eine 3,7 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher verschieben: Schritt 32, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher verschieben: Schritt 32, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher verschieben: Schritt 32, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lautsprecher über die Kante des Gehäuses, um an das Kabel und den Stecker heranzukommen.
      • Lege den Lautsprecher auf der Kante des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
    4. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Fasse das Lautsprecherkabel nahe am Ende, ziehe es aus dem Anschluss und trenne es ab.
      Frag FixBot
    5. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse befestigt ist:
      • Drei 2,2 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben
      • Eine 9,2 mm lange 8IP Torx Plus Schraube
      Frag FixBot
    2. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der vorderen USB-C-Anschlüsse mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 4,7 mm langen Schrauben, mit denen die beiden vorderen USB-C-Anschlüsse befestigt sind.
      • Wenn du keine biegsame Verlängerung verwendest, dann achte darauf, dass dein Schraubendreher so parallel wie möglich zu den Schrauben steht. Drücke fest und gleichmäßig gegen die Schraube, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    5. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Vordere USB-C-Anschlüsse entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Heble die vorderen USB-C-Anschlüsse mit der Spudgerspitze aus ihren Vertiefungen im Gehäuse heraus.
      • Drücke die USB-C-Anschlüsse beim Zusammenbau behutsam in ihre Vertiefungen, bis sie einrasten.
      Frag FixBot
    6. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Hole die USB-C-Anschlüsse aus dem Gehäuse heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Logic Board losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Logic Board losschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
      • Drei 6,8 mm lange Torx T8 Schrauben
      • Eine 16,8 mm lange Torx T8 Schraube
      • Zwei 4,2 mm lange Torx T5 Schrauben
      Frag FixBot
    2. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Logic Board ablösen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Logic Board ablösen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Fasse den Kühlkörper und ziehe ihn von der Gehäusekante weg, um die Stifte in den hinteren Anschlüssen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Entferne das Logic Board noch nicht ganz, es ist immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
      • Hebe die Rückseite des Logic Boards aus dem Gehäuse heraus, dann das gegenüber liegende Ende.
      • Setze beim Zusammenbau die Kante, die den Anschlüssen gegenüber liegt, zuerst ein, bevor du es flach nach unten drückst.
      Frag FixBot
    4. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Drehe das Logic Board herum, um an den Stecker der Stromversorgung heranzukommen.
      Frag FixBot
    5. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker der Stromversorgung mit den z, ziehe ihn gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Logic Board entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Entferne das Logic Board.
      Frag FixBot
    7. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Die Gummiabdeckung auf der Unterseite des Logic Boards ist entlang der Kupferauflagen festgeklebt.
      • Drehe das Logic Board um.
      • Halte das Logic Board mit einer Hand fest und löse die Gummiabdeckung mit der anderen Hand ab.
      • Wenn die Kupferauflage teilweise abreißt und an der Abdeckung hängen bleibt, keine Sorge! Lasse das Kupfer an seinem Platz, es wird die Lücken beim Zusammenbau wieder auffüllen.
      Frag FixBot
    8. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Halterung des Kühlkörpers losschrauben: Schritt 49, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Halterung des Kühlkörpers losschrauben: Schritt 49, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Halterung des Kühlkörpers losschrauben: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Halte das Logic Board bei diesem Schritt gut mit einer Hand fest, damit es nicht beschädigt wird.
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 4,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Kühlkörpers befestigt ist.
      • Die Halterung wird sich beim Lösen der Schrauben nach oben biegen.
      • Ziehe die Schrauben beim Zusammenbau über Kreuz, also "X"-förmig fest.
      Frag FixBot
    9. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Halterungen entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Halterungen entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Halterungen entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Entferne die Halterungen des Kühlkörpers mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    10. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Schrauben des Kühlkörpers entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Schrauben des Kühlkörpers entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Drehe den Kühlkörper herum.
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Hebe den Kühlkörper von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
      • Eventuell spürst du einen kleinen Widerstand, da der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste noch festklebt.
      Frag FixBot
    12. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Schabe die alte Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Prozessor ab.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Prozessor. Nimm etwas Papier eines Kaffeefilters oder ein fusselfreies Tuch und wische die Reste der Wärmeleitpaste weg.
      • Wiederhole diesen Schritt für die Wärmeleitpaste am Kühlkörper.
      Frag FixBot
    13. Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Wärmeleitpaste am Mac mini (2024) ersetzen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Gib einen kleinen Klecks von Wärmeleitpaste auf die drei Stellen am Prozessor.
      • Folge der Anleitung ab diesem Schritt, um den Kühlkörper wieder zu befestigen. Wenn du den Kühlkörper auf den Prozessor auflegst, wird sich die Wärmeleitpaste gleichmäßig verteilen und die beiden Teile miteinander verbinden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung ab diesem Schritt in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche eine grundlegende Fehlerbehebung oder bitte unsere Mac mini (2024) Antworten-Community um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
246.663 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
51.094 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Given the work involved, I'd very much recommend using PTM7950 instead of paste — sure it's a bit pricey, but you're unlikely to ever need to replace it again, and it outperforms most pastes. You can probably just cut one pad over the whole processor, but I used one big one and two small ones so there was still a little separation (not sure if that matters).
What I don't understand is how Apple looked at the old Mac Mini designs and decided this new one needed even more tiny little ultra fragile wires. The power button for example doesn't need to be on the outer case at all, it could easily just be on the inner plate with a button thick enough to align with the hole in base. Likewise the inner plate and most other components could use pins rather than cables, since these are all custom components anyway and most are just sitting right on the board (and screwed into place), there's just no advantage to any of the cables here.
Haravikk - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 266
Insgesamt: 6,319
